Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Расчёт объёма (массы) продукта гидростатическим датчиком давления 4-20 мА.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В формуле объема конуса радиус r зависит от высоты h: r = j * h, где j = tg(a), где a = половина угла в вершине конуса.
    Да, я выше погорячился, формула немного другая для радиуса:
    r = (R * h1) / h1
    где
    h1 - высота уровня в конусе
    r - радиус основания конуса: r = R * h1
    R - наибольший радиус основания конуса (радиус цилиндрической части)
    тогда тангенс не нужен
    Для полного счастья надо определить Kk, Kc и pk. Как определить Kk и pk - уже знаем.
    Если набрать полную емкость по счетчику Vp.
    То Kc = (Vp-Vk)/(p-pk), где Vk - объем конуса, Vp - объем емкости по счетчику, pk - давление полного конуса, p - давление полной емкости.
    Больше ничего и не надо, если плотность и геометрия танка не меняются.
    В принципе можно рассчитать эти коэффициенты для любой плотности (жидкости).
    Не уловил момент со счётчиком - зачем он нужен?
    Можно вообще не заморачиваться с расчетами - сделать график на 3 точки - по Х уровень дна конуса, уровень перехода конуса в цилиндр и уровень верха цилиндра, по Y - соответствующий этим точкам объём
    Чтобы не возиться с рулеткой, плотностью и т.д.
    Рассчитать коэффициенты обратным путем.
    И я с Вами абсолютно согласен, на счет графика - и он будет строго соответствовать приведенной формуле, которую не грех запихнуть в контроллер.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Дежавю
    https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%ED%EA%E0
    Я б на месте препода задал бы не конус с цилиндром, а сферическую емкость например. Чтоб, с учетом переменной плотности, не говёный частный коэффициент считали нагуглили, а по-взрослому - интегрировали по глубине. Интересней же. И полезней для учебы.
    А так - таблица объемов красных резиновых мячиков.
    Дежавю
    Действительно дежавю.
    Но ведь и в реальной жизни такая форма танков действительно очень часто попадается
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    А что за сжимаемая жидкость тут такая, что имеет значение высота этих реальных ёмкостей?
    Да не в высоте дело конечно, просто сама по себе плотность заливаемой жидкости разная бывает (молоко как я понял)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Плотность по высоте условная константа - интеграл проще))
    А в одну и ту же ёмкость сегодня молоко, завтра керосин?
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.03.2023 в 12:40.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2021, 11:12
  2. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 02:49
  4. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22
