Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Расчёт объёма (массы) продукта гидростатическим датчиком давления 4-20 мА.
    26.01.2021
    Курган
    По умолчанию Расчёт объёма (массы) продукта гидростатическим датчиком давления 4-20 мА.
    Уважаемые форумчане, вот такой возник вопрос. Имеется ПР102, резервуар, датчик давления ПД100И 0,04 МПа. Резервуар в основании имеет коническую форму, переходит в цилиндрическую. Помогите с программой расчёта объёма продукта. Т.к. резервуар имеет конус, расчёт значительно усложняется. Программу прилагаю.
    Лучше сечение ёмкости нарисуйте
    А плотность молока - насколько стабильное значение (от состава/температуры)?
    Последний раз редактировалось 1exan; 07.03.2023 в 06:50.
    Залейте в ёмкость эталонную жидкость по литров 50 и после каждого залива записывайте показания датчика. Таким образом создадите таблицу, а дальше как захочется можно поступить, хоть кусочно-линейным способом, хоть через нейросеть
    Объём конуса высотой h1:
    Vk = 1/3 * pi * r^2 * h1
    где
    h1 - высота уровня в конусе
    r - радиус основания конуса: r = R * h1
    R - наибольший радиус основания конуса (радиус цилиндрической части)
    Этот расчёт делайте только для уровня ниже конуса, когда уровень поднимается выше конуса, то просто прибавляйте его объём в виде константы к рассчитанному объёму в цилиндрической части
    где
    Вы считаете что такую формулу нельзя в инетах найти? Очередной вопрос будет после Вашего поста как соотнести высоту с показаниями датчика давления?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    А какие проблемы соотношения высоты(глубины) и давления?
    Нет не считаю, я её там и нашёл.
    Поскольку файл с программой был не пустой, то всё-же предполагаю, что такого вопроса не будет.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    В инетах? Представляю как заплакали учителя в школах
    В данном случае - переменная плотность среды
    В формуле объема конуса радиус r зависит от высоты h: r = j * h, где j = tg(a), где a = половина угла в вершине конуса.
    Соответственно, формула конуса становиться Vk = 1/3 * pi * j^2 * h^3.
    Мы с Вами также знаем, что давление p пропорционально h * плотность жидкости.
    Так как pi, j и плотность у нас постоянные, то их можно представить коэффициентом конуса Kk, а Vk = Kk * p^3, при том что p не превышает определенного значения.
    Пусть это значение будет pk - давление полного конуса.
    Для формулы объема цилиндра Vc = pi * R^2 * h, R - радиус цилиндра.
    Соответственно, Vc = Kc * (p - pk), где Kc = pi * R^2 * плотность - коэффициент цилиндра, при условии что p > pk.
    Итак:
    V = Kk * p^3, при p <= pk
    V = Kk * pk^3 + Kc * (p - pk), при p > pk
    Набираем полный конус - прибор покажет pk, а счетчик Vk - рассчитываем Kk = Vk/(pk^3). Kc можно рассчитать по формуле выше.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.03.2023 в 09:15.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2021, 11:12
  2. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 02:49
  4. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22
