Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Помогите с подключение ПЧ по RS 485 к пр 103
    Не совпадает количество стоп-бит в настройках связи и Вам предлагали писать в 8192 регистр, а Вы пишите(пытаетесь писать) в "0" регистр!
    И, период записи поставьте по изменению(галочку)!
    Вы это и имели в виду "не совпадает количество стоп-бит в настройках связи " как расшифровать 8-N-1
    9,936
    Так, настройки связи будут совпадать, в смысле, один стоп-бит!
    А скорость лучше увеличить до максимальной(115200 бит/с), скорость уменьшают для увеличения дальности связи, у Вас с этим, насколько понимаю, проблем нет!
    Скорость я изменил до 9600 пока
    Можете помочь еще по одному вопросу. Написал небольшую программку по прибавлению скорости ПЧ и запуску С ПР-103 по RS-485. Все работает но есть вопрос. Прибавление значений, происходит только после двукратного нажатия, так-же максимальное значение я ограничил цифрой 10. При этом он прибавляет по 1 единицы но ровно в половину ограничения. Можете проконсультировать почему именно половина значений. Также пробовал устанавливать множитель (Х10) при этом он увеличивает по 5 единиц
    Множитель какой и где? 10 ограничение чего?
    Проект где?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 13:23.
    9,936
    Вы же масштабирование задаёте настройками ПЧ, например: задание диапазоном 0 - 100 может соответствовать выходной частоте 0 - 50 Гц.
    Проект где?
    Загрузил проект
    У вас в программе стоит счётчик CTN он и будет по 1 прибавлять. Ограничение частоты стоит >10, досчитает только до 11.
    Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки.
    Вы хоть напишите, что вам надо и как вы хотите сделать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 18:31.
    Да я это понимаю, но только поле двух нажатий на клавишу, как будто он прибавляет по 0.5 но выводит 1 единицу целую
    Сергей0308 уже написал, максимальная частота 50 при 100% загрузки. 50 Гц / 100= 0,5
    Шаг и есть 0,5, умножьте выход на 2 , будет прибавлять по 2, то есть не по 0,5, а по 1
  1. Подключение твердотельных реле к ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2021, 15:21
  2. Подключение МДС-200. Помогите!
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 03:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:16
  4. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:21
