Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помогите решить задачку
    09.12.2013
    2,213
    А какая разница, датчики(контакты датчиков) нормально-замкнутые(размыкающиеся) или нормально-разомкнутые(замыкающиеся), в смысле, мне кажется что никакой разницы нет!
    Поступила команда на останов, датчик не сработал, происходит останов по времени(таймеру), уставка таймера немного больше периода срабатывания датчика, всё!
    Мне кажется, не надо усложнять, в смысле, отслеживать все НС!
    Без проблем, но нужно ли это автору?
    9,936
    Я как раз об этом и хотел сказать, а то Вы свои доделки считаете нужными автору, а мои под сомнения ставите, в смысле, нужны они автору вопроса или нет!
    В смысле, если быть объективным, надо начать с начала, то есть со своих, в смысле, быть принципиальным!
    Сразу вспоминается анекдот про Горбачёва: Здесь имеют место два альтернативных мнения, одно - моё, второе - неправильное!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2023 в 01:04.
    09.12.2013
    2,213
    Сразу вспоминается анекдот про Горбачёва: Здесь имеют места два альтернативных мнения, одно - моё, второе - неправильное!
    Помнится в одной темке попросил человек помощи, а ему про СССР стали рассказывать
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392095
    9,936
    Да я это помню, как это к нашей теме относится, в смысле, в той теме это не нужные свистоперделки, не нужные для работы программы, а в этой теме, насколько я понимаю всё же человек как то собирается это использовать, пусть и непонятно как!
    В смысле, Вы подозреваете, что это не нужно?
    Недавно ошибку молотка обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37472
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...2%D0%BA%D0%B0)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2023 в 00:44.
    09.12.2013
    2,213
    Ошибка молотка - это не умение правильно описать проблему. А вот, нужная это свистоперделка или нет решает автор вопроса. Я в макросе обозначил одну из возможных проблем, вы указали на другую возможную проблему. Будет автор их учитывать или нет, это уже не наша проблема. Тем более, что он молчит
    9,936
    То что Вы и я предлагаете, это не свистоперделки, это используется(может использоваться) в программе! Свистоперделки - не используются в программе, как в той теме, что Вы привели, если убрать эти свистоперделки - ничего не изменится в работе программы! Собственно поэтому они(свистоперделки) и не нужны! Например, если измерять раз в секунду мгновенное значение напряжение в розетке(сети), напряжение может быть любое в диапазоне 0-311 вольт, что это Вам даёт - ничего, но подобных бесполезных действий может быть много. Ну, товарищ конечно может что угодно рассказать, типа жить без них не может, от этого они не перестанут быть свистоперделками, не нужными для работы программы элементами! Надеюсь, понятно объяснил?!
    И, бывает не всё так однозначно, как в данном случае, в смысле, например макрос вычисления дней недели: стоит ли усложнять макрос рассчитывая на работу более 100(400) лет, ведь на практике ни одно ПР столько не проработает!
    И, чуть не забыл по теме, в смысле, мой вариант.
    Контакты кнопки "Стоп" и концевиков - нормально-замкнутые(размыкающиеся), как обычно делают, в смысле, без извращений!
    Надеюсь, чем-то отличается от преведущих, в смысле, задачка простейщая, не мудрено и повторится!
    Туда-сюда.owle
    Вот ещё вариант с паузой между включениями:
    Туда-сюда_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2023 в 20:05.
    9,936
    Цитата Сообщение от АлексейI Посмотреть сообщение
    А работает? В смысле, так, как Вы хотели, после команды стоп останавливается в среднем положении по сигналу соответствующего датчика?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.03.2023 в 15:45.
    в общем получился из этого макрос а на выход сброс после определённых условий СП и ШАГ4 подавался сброс
    9,936
    Про 4 шага мне это сразу вспоминается:
    https://www.youtube.com/watch?v=GjyBwPLmlHM
    Так Вы макрос хотели сделать или алгоритм какой?
  1. ПР200 помогите решить задачку
    от corado в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 14:36
  2. Прошу помощи решить задачку
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 11:34
  3. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  4. ну помогите ж кто-нибудь задачку решить!!!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:00
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54
