Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Помогите решить задачку
    По умолчанию Помогите решить задачку
    Есть электродвигатель который будет вращать станину туда-сюда до датчиков нижнее положение и верхнее так вот как сделать цикл повторения качения от нижнего до верхнего если опускание в низ q1 подъем в верх q2 , in1 верх , in2 низ а условия выхода из цикла (сброс ) и остановка в среднем положении in3
    Как-то так, наверное:
    I1 - кнопка пуск вверх
    I2 - кнопка пуск вниз
    I3 - стоп
    I4 - концевик на размыкание верхний
    I5 - концевик на размыкание нижний
    Этот вариант, кажется, симпатичнее
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.02.2023 в 07:43.
    09.12.2013
    2,142
    Как-то так
    Последний раз редактировалось Dimensy; 21.02.2023 в 23:08.
    9,812
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Как-то так
    А что за вход "Центровка", такого вроде даже в ТЗ нету, в смысле, для чего он задуман?
    09.12.2013
    2,142
    Принудительный возврат станины в среднее положение. В принципе, можно можно совместить с кнопкой стоп, но так, мне кажется, логичнее - у нас на работе у нового оборудования есть команда фазировки, когда вся механика выставляется в нулевое положение
    9,812
    А, зачем её куда-то возвращать, где она и так находится, в смысле, в другом положении она и остановится не может!
    09.12.2013
    2,142
    Свет моргнул и она остановилась непонятно где, меняли станину и в результате положение ее где-то там. Можно много ситуаций придумать
    9,812
    А, если датчик среднего положения не сработает(сломается), что механизм будет вечно гонять туда-сюда, тогда может и таймер выключения присобачить? В смысле, Вы все НС будете рассматривать или выборочно?
    09.12.2013
    2,142
    Можно рассмотреть и неисправность датчика, например использовать нормально замкнутые датчики или исходя из скорости движения станины следить за периодом их срабатывания. Но, перебой в электропитании или, скажем, замену ремня привода, я думаю, можно отнести к особенностям эксплуатации. А выход из строя датчика - это уже авария и ее надо обрабатывать отдельно.
    И вообще, автор написал, что станину надо останавливать в среднем положении, значит это важно. Поэтому я и заложил возможность отдельной командой возвращать станину в среднее положение.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.02.2023 в 21:27.
    9,812
    А какая разница, датчики(контакты датчиков) нормально-замкнутые(размыкающиеся) или нормально-разомкнутые(замыкающиеся), в смысле, мне кажется что никакой разницы нет!
    Поступила команда на останов, датчик не сработал, происходит останов по времени(таймеру), уставка таймера немного больше периода срабатывания датчика, всё!
    Мне кажется, не надо усложнять, в смысле, отслеживать все НС!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 22:18.
  1. ПР200 помогите решить задачку
    от corado в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 14:36
  2. Прошу помощи решить задачку
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 11:34
  3. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  4. ну помогите ж кто-нибудь задачку решить!!!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:00
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54
