Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Проверка датчиков температуры.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я используюВложение 66017
    Внутрь вставляю металлическую гильзу под диаметр датчика.
    Номинал можно выбрать под требуемое напряжение, 230, 24, 12 вольт.
    Попробую Ваш вариант
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Самый оптимальный вариант - чайник с кипящей водой. Возможно с поправкой на атмосферное давление. Вдруг вы будете заниматься проверкой на Эльбрусе.
    Вода это 100 градусов. Если нужно проверить срабатывание термостата на 110 гр. уже не подходит.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    А срабатывание снизу-вверх или сверху-вниз? У "термостата" гистерезис от 3...4гр.
    Для датчиков (типа pt например) опорное - 0гр, 100гр. Для 110 - математика класса 4/5-ого. Тема - уравнение прямой.
    Не совсем понял о чем речь.Про математику 4\5 класс и уравнение.
    Гистерезис в данном случае мне для чего?
    Задача,проверить на какой температуре сработает датчик и остановит котел.Не теоретически при помощи расчетов,а практически.Срабатывает он на 110(+- его погрешность) или же на 104 или на 117.
    Вот какова задача.
    Да и непонятно рвение ,доказать ,что чайник с водой это пик инженерной мысли.Пользуюсь я этим агрегатом в офисе,но мне кажется,что как то не очень солидно сидеть с электрочайником на котле и проверять работоспособность датчика.
    Я всего то спросил,есть ли у кого то на примете подобное устройство,может уже выпустил кто то его и не нужно мудрить.
    Последний раз редактировалось Вова13; 20.02.2023 в 14:36.
    4,197
    Вот какова задача.
    Так бы сразу и сказал, что нужно проверить не сам датчик, а некое устройство(термостат).
    Магазин сопротивлений
    + таблица из ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
    Никаких чайников не надо, подключаешь вместо датчика магазин, крутишь ручки пока термостат не сработает, по таблице НСХ находишь температуру
    Последний раз редактировалось petera; 20.02.2023 в 15:03.
    С этой целью мы пользуемся феном с контролем температуры. Инспекторов устраивает.
    Типа такого:
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...0-171-1010793/
    http://npoplazma.ru/%D0%BD%D0%BF%D0%...83%D1%80%D1%8B
    Хочу собрать такое вот устройство,только вместо жидкости использовать ТЭН (напрямую греть датчики (термостаты капиллярные ,термосопротивления ,термометры биметаллические).
    Последний раз редактировалось Вова13; 20.02.2023 в 15:32.
    Типа такого:
    Да,наверно вариант.
    Думаю, паяльный фен более удобно использовать. Дома попробую измерить температуру.
    антифриз
    "обычный" при атмосферном кипит при 110, "лобридный" (в первый раз увидел такой) - до 135
    можно и масло, но оно пожарооопасно
  1. Арматура для монтажа датчиков температуры
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 12:35
  2. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  3. Проверка датчика температуры
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 17:59
  4. Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    от me92_1992 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 08:59
  5. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
