Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Сбор данных с большого числа датчиков температуры
    оч интересно... такой уютный дядечка неторопливым голосом рассказывает про безымянную белую чудо-коробочку, которую, я так полагаю, можно приобрести только у него... - и почта чуть выше - для заявок от радиослушателей )
    Нашел вот такой модуль )))
    кто нибудь знает, на какой сервер его можно вывести?
    Последний раз редактировалось will smith; 03.05.2023 в 17:39.
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Куча DS18B20 + ардуина + готовый модуль на MAX485 + бибка модбас + бибка 1-Wire.
    Ну или купить термоподвеску для контроля температуры в силосе и разобрать трос, выкинув лишнее.
    или загуглить "Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485 для датчиков DS18B20"
    только причём здесь ОВЕН?
    - есть кто знакомый кто может сделать?
    что-то хитрожопостью запахло
    кто-то решил на халяву проектик порешать?
    Talking
    Эфффективный манагер. О!
    Не стал бы я морочиться с Ардуино и зависеть от внешнего специалиста.
    DS18B20 - поддержу. Брали для большой теплицы вот такие 8-ми канальные модули WP3066ADAM и ими собирали
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Судя по маркировке выводов приемо передатчика он без автоуправления передачи.
    Они наверно все такие, ардуина через свой выход и рулит направлением.
    13,383
    BETEP не все, есть нормальные с авто определением.
    А еще такое есть https://aliexpress.ru/item/100500457...recommendation
    по одному датчику, если их надо тыкать с большой разницей по длине. В любом случае придется запрашивать продавцов, как поменять адрес, так как скорее всего меняется только программно.
    Register 255 и 256-это адрес и скорость передачи данных. Данные записаны целыми числами, и они сообщают о температурах. Никаких проблем -- нашел в каком-то отзыве..
    Последний раз редактировалось melky; 15.02.2023 в 09:05.
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Я на их базе разработал и использую свои приборы: с гальваноразвязкой. Написал программу для их конфигурирования, работает по модбас через переходник юсб. Но! Данные бывает выдаются косячные)) для пр200 написал спец макрос для работы с таким китайским чудом)) сейчас работают на объекте
    13,383
    Ollema в каком-то из описаний был намек на показания при минусовой температуре, надо контролировать какие-то биты при получении ответа. Косяк с этим связан ?
    Если не секрет ГР 485-го на чем сделали?
  1. Сбор данных с мониторинга с 9 датчиков
    от Nurike в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:09
  2. Сбор данных с кучи датчиков.
    от sayron200 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 02:54
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 08:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
