Показано с 11 по 20 из 32
Тема: изменение свойств в DesignMode
    Спасибо, еще вопрос: при выводе диалогового окна дополнительных свойств
    хотелось бы знать координаты (и размеры?) области мнемосхемы. Как их получить?
    Если вы про "Общие->Положение" у элемента на мнемосхеме, то это
    this.Bounds
    День добрый, спасибо. У мнемонической задвижки есть свойство "Направление" и при изменении его из стандартного окна свойств, ориентация ВФБ на мнемосхеме тоже изменяется. Из диалогового окна дополнительных свойств менять ориентацию своего ВФБ у меня получилось, а какое событие нужно обработать, когда свойства ВФБ изменяются из стандартного окна свойств?
    Разобрался, вопрос снят..
    День добрый, еще вопрос: как в стандартном окне свойств сделать свойство СвойствоВФБ.Enable=false, чтобы оно было видимо, но недоступно для редактирования? (см рис.) Атрибут Browsable(false) не подходит, тк свойство исчезает с окна свойств, хоть и доступно для редактирования из дополнительного окна свойств.
    Оставить только GET свойство, а SET не задавать.
    Да, тяжко без понимания ООП. Спасибо. Еще вопрос: как в RuntimeMode получить свойства окна мнемосхемы на которой расположен VFB (например Цвет фона)
    Есть метод в базовом классе оконном и безоконном -
    protected object GetAmbientProperty(int dispid)
    WindowlessControlBase.DISPID - возможные значения
    DISPID_AMBIENT_BACKCOLOR - цвет фона окна RGB
    Как можно в RuntimeMode синхронизировать мигание, создаваемого VFB с другими компонентами на мнемосхеме?
    Если вы используете для мигания наш таймер, то таймер запускается примерно одинаково, поэтому мигание должно быть одновременно.
  1. Определение свойств экрана клиента
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 09:41
  2. Динамическое изменение свойств элементов в CodeSys 3.5
    от Кирилл28 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 16:02
  3. Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 14:36
  4. Не видны заголовки свойств в визуализации
    от Jukki в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 05:10
  5. Отображение свойств элементов в CoDeSys v3
    от АлексейШ в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:46
