Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Умная подпитка на реле или «жестких» контроллерах
    Плк сравнивает расходы, при превышении порогового значения разности мгновенно отсекает контур от городской теплосети и останавливает насосы. Сигнал аварии передаётся на пост охраны.
    Один недостаток, за время отопительного сезона приходится пару раз промывать расходомеры. Но тут ничего не поделать, отопление от городской теплосети, на качество теплоносителя повлиять нельзя. Если бы мы делали отопление, сделали бы независимую систему с теплообменниками и систему водоочистки, но...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ...Теплотрасса проходит не только снизу, но и сверху, на тепловентиляторы. Пока дотечёт до ближайшего датчика, на сколько миллионов продукции уничтожит?
    В лоб : теплотрассы в трубе (хоть в 110 каналии, с нужным уклоном, диаметр позволяет) и дотечёт через дюжину-другую секунд. Причем не накапает/не набрызгает где не надо. +Все локальные приборы с нужными поддонами/экранами
    Бонус:
    Похрен на промывки/сезон/перезагрузки/пнр
    Или "это миллионы, кому надо милионы" ? //(С). Почти.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    У расходомеров допустимая погрешность 4% для учета. То есть утечки по факту нет, а насосы у вас встали по разности показаний расходомеров.
    Вот по этой причине и интересно стало, зачем вы боретесь с протечками методом контроля объема теплоносителя.
    И да, про какую вы подпитку говорите если у вас зависимая (без теплообменников) система отопления?
    На качество теплоносителя повлиять можно - настройте режимы так, чтобы заработал грязевик на входе и все будет прекрасно.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    По полам ездят штабелёры. Пол полметра бетона, как сталь прочного. Площадь со стадион. Стеллажи метров десять высотой. Сколько надо датчиков? Куда провода от них девать? Теплотрасса проходит не только снизу, но и сверху, на тепловентиляторы. Пока дотечёт до ближайшего датчика, на сколько миллионов продукции уничтожит?
    Вы в календУрь давно смотрели?))) 21 век, датчиков по радиоканалу завались)
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Плк сравнивает расходы, при превышении порогового значения разности мгновенно отсекает контур от городской теплосети и останавливает насосы. .
    ПЛК учитывает разности температур подачи и обратки или только сравнивает объем? Если только объем, то это хрень, т.к. при понижении температуры уменьшается объем воды, проще применять тепловычеслитель самый недорогой и брать с него сигнал о преувеличении порога.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Грязевик может не работать?!
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Ага, если теплоноситель через него двигается с огромной скоростью)))))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Ой. Чистильщик грязевика уехал к теще,
    И ретайн обнулился. Написал в техподдержку и пока жду ответ, создал тему где умные люди плохого не посоветуют
    Тем временем где-то
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.02.2023 в 22:12.
    При прорыве трубопровода 4% это ни о чём.
    А контроль подпитки, это я о другом объекте. Лет 10 уже прошло, детали забываются.
    Там с контролем подпитки прикольная история вышла. Не прошло и нескольких дней, как вызвали по факту срабатывания. Приезжаем, всё норм. Оказалось, вечером охранник решил помыть машину, на кран слива в дренаж надел шланг, ну и... Пришлось объяснять, что так нельзя :-).
    А грязевик от этого не помогает, там какой-то мелкодисперсный осадок на электродах отлагается.
    Метрологические характеристики ПРЭМ 80 класс D
    Относительная погрешность измерений расхода и объема при передаче с помощью цифрового/импульсного сигнала или при выводе на индикатор:
    ±1% в диапазоне измерений расхода от 1,8 м3/ч до 180 м3/ч;
  1. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  2. Умная печь
    от major73727 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 11:16
  3. Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens
    от Андрей1984 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 14:25
  4. CAN в контроллерах СПК207
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 17:46
  5. Подпитка
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 15:32
