Показано с 11 по 14 из 14
Тема: MS4D Client не подключается к Multi Protocol Master OPC серверу
Древовидный режим
    Exclamation MS4D Client не подключается к Multi Protocol Master OPC серверу
    Добрый день, всем.
    Устал уже ждать ответа от техподдержки Мастерскада. Прошу подсказать в чём может быть проблема.
    Имеется:
    - среда исполнения Masterscada 4D RT 1.2.18.30742 (MS4DRT_1_2(RT32));
    - Multi-Protocol MasterOPC Server Demo 32 1 Build 5.0.20 (работающий с контроллером по протоколу Profinet
    - Masterscada 4D client
    Симптомы следующие: при запуске клиента из среды разработки всё успешно работает, клиент подключается к серверу, данные передаются корректно, а при запуске из среды исполнения - соединения не происходит, висит мёртвая картинка. Multi-Protocol MasterOPC подключается к контроллеру и работает исправно.
    Стандартный ответ техподдержки по этому поводу, касающийся проверки настроек DCOM, был получен, проверен, настройки верные. https://masterscada.ru/faq/opc-da-ne...na-vneshnem-rt
    Прошу помочь в решении проблемы. Готов предоставить недостающие данные.
    Операционка WIN10 Pro 64 bit.
    Приложил логи из среды выполнения.
    Последний раз редактировалось mf_; 09.02.2023 в 12:20.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 09:18
  2. Insat Multi-Protocol Master OPC server 4.3
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 07:32
  3. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  4. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  5. Не подключается к ОРС-серверу Кодесис
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 15:06
