Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MX210 подключается к MQTT серверу по SSL или TLS
    По умолчанию MX210 подключается к MQTT серверу по SSL или TLS
    MX210 подключается к MQTT серверу только по незащищенному порту 1883
    или может поддерживать SSL или TLS
    Пожалуйста проясните этот вопрос. Читая инструкцию вдоль и поперек не смог узнать ответ.
    Вот настройки MQTTfx при которых он коннектится к серверу MQTT
    Но MK210-301 при таких же настройках не коннектиться. Да и протокол шифрования у модуля не выбирается.
    Я решил что проблема в том что MK210-301 не поддерживает шифрование TLS
    так ли это. И если это так то какое шифрование поддерживает?
    p.s.
    При чем хочу обратить внимание что по порту 1883 к этому серверу у меня не получилось присоединиться в принципе. Может порт закрыт или что то такое... (это сервер заказчика)
    Попробовав установить свой сервер MQTT я смог цепляться только к порту 1883. Клиент для Win и для Android и сам модуль MK210-301 прицепились. Но вот проброшенный порт 8883 видимо просто не используется сервером. Нужно настраивать свой Mosquitto. То же если что есть сказать по этому поводу. То буду рад услышать.
    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    p.s.
    Mx210 не поддерживают SSL/TLS.
    Спасибо громадное. Так и думал. Но лучше было убедиться наверняка.
    13,510
    darkall открыть доступ у заказчика на сервер MQTT, настройки роутера и т.д.
    создать vpn канал на сервер заказчика со стороны клиента и передавать mqtt внутри защищенного канала
  1. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 31.08.2026, 12:53
  2. Конфигуратор MX110 + MX210
    от Zulfiqor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 16:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 13:48
  4. Не подключается к ОРС-серверу Кодесис
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 15:06
