Показано с 11 по 20 из 21
Тема: OwenCloud+МСД-200
    9,928
    Сергей0308 теперь включите сообразительность и скажите автору что выкинуть из его оборудования, а что еще купить, чтобы в два клика получить графики. Так понятнее будет мой вопрос ?
    Я же написал.
    Или надо лично для Вас написать, только тогда Вы прочитаете?
    13,546
    Сергей0308 тогда лучше прочтите что хочет автор и скажите, возможно это с МСД или нет - варианты ответа да/нет
    9,928
    А Вы как предполагали пользование МСД-200, таблицы с данными просматривать, я правильно Вас понял?
    13,546
    не я предлагал.
    МСД и шлюз в принципе вместе работать не будут, так как оба мастера.
    я всего лишь написал что настройки опроса в облаке проверить, так как у других было похожее с потерей связи..
    Но если связь падает у оператора, то тут уже ничего не поможет, вообще при наличии шлюза.
    з.ы. и при использовании облака Овен. в других решениях в принципе можно было бы что-то сделать.
    Последний раз редактировалось melky; 06.02.2023 в 13:20.
    9,928
    не я предлагал.
    Почему? У него два интерфейса! Или в режиме "шпиона" прослушивать линию.
    Если что в облако не пошло, скачать архив за эти сутки и просмотреть в экселе или специальной программе для просмотра.
    Ещё раз повторюсь, что можно без всякого облака графики смотреть, Вам это понятно?
    Я же ничего более не утверждаю!
    В принципе бывают такие решения, что после пропадания связи при её восстановлении скачиваются недостающие(пропущенные) данные из архива(или буфера), но насколько понимаю облако такого функционала не имеет, тогда ему(облаку) ничего и запоминать не нужно, просто брать данные из архива МСД и рисовать по ним график(тренд)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2023 в 13:54.
    13,546
    Сергей0308 просто когда речь заходит за шлюзы, то предполагается, что он стоит где-то на объекте, и чаще всего удаленно. Шпионит там МСД или нет, уже не так важно, так как для скачивания из него файлов требуется подключение к порту USB насколько понимаю, а не к RS485.
    шлюз ПМ210 - то есть простой модемный.
    9,928
    Так в том и вся задумка МСД, чтобы скачивать архив(данные) по RS485, к ПК подключается по USB через преобразователь интерфейсов АС4-М. Если у Вас промышленный ПК на борту уже имеется RS485 и дополнительные преобразователи не нужны!
    Если не изменяет память у МСД-100 вообще интерфейса USB не было, для МСД-200 добавили.
    Насколько понял, МСД-200 можно и через модем подключить!
    re_msd-200_1-ru-107606-1.6.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2023 в 16:01.
    Устройство находится далеко, нет возможности часто к нему на прямую подключаться.
    Это какой модем имеется ввиду? Не очень понял.
    а часто и не надо
    подключился через модем, скачал и отключился
    графики строишь сам в экселе, облако тебе не нужно для этого, у тебя самодостаточное устройство
    НО
    если ты хочешь демонстрировать заказчику и его диспетчеру графики процесса по типу как в большой СКАДе, то тогда тебе нужно другое решение, а не МСД-200
    какой модем? ну мы на сайте ОВЕН, поэтому ПМ-01
    9,928
    Мелкий что-то замолчал, наверно сильно занят, в смысле, заказывает крупную партию МСД-200.
    Короче, рад за Мелкого, наконец ему счастье привалило, а то мучился, как в каменном веке!
  1. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  2. Owencloud для интегратора
    от krollcbas в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 11:08
  3. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  4. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
