Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Подбор прибора для измерения уровня зерновых отходов в бункере
    09.10.2014
    741
    У вас же не платиновая стружка в качестве отходов ?)
    Чтобы еще и радарный уровнемер ставить, как из пушки по воробьям палить.. Мало верхнего датчика, поставьте средний, полусредний, полу...полу средний.. и.т.д
    Точности измерения для ОТХОДОВ, более чем достаточно будет
    9,846
    Бывают такие дискретные датчики: https://rusautomation.ru/catalog/s/r...Dekabr%27+2022
    В смысле, может ступеньки в 25% хватит: 0-25-50-75-100%?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Радарный с волноводом.
    Работает прекрасно, но цена заоблачная.
    С уважением.
    ЕДИНСТВЕННО верное решение.
    Готового промышленного решения тоже не видел, но на одном элеваторе уровень в силосах определялся очень оригинально одной приспособой.
    Что-то типа спининга. С одного конца гипкая сцепка, все это подпружинивалось над обычным концевиком.
    Вместо крючка свинцовый груз, соответственно концевик прижат.
    При старте леска разматывается и подсчитывается ее длина. Когда груз упрется в уровень продукта, то концевик освобождается.
    Фиксируется длина и леска сматывается обратно.
    Акустические приборы давали жуткую погрешность из-за перепускных окон в силосах и конусовидной формы поверхности при насыпании или выборки продукта. Ну и пыль разумеется тоже сильно влияла.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.03.2023 в 08:07.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Вместо крючка свинцовый груз.. .
    См. пост #6
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    https://sensor-com.ru/catalog/datchi...ya-emkostnyiy/
    Устанавливал такой датчик на емкость с цементом, высота емкости - 30 метров. Измерительный элемент у датчика
    гибкий, 28 метров, правда мне его на заказ делали. Выход4-20мА.
    9,846
    И Вы за 675000 рублей такой датчик купили?
    В смысле, если на 2 метра стоит 45000, на 30 метров, должно 675000 выйти, если пропорционально длине цена растёт!
    Цитата Сообщение от TimofeyTarasov626 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется бункер с зерновыми отходами, необходимо измерять уровень накопления отходов в бункере. Верхний датчик имеется, но его не достаточно. Требуется измерять уровень, чтобы в любой момент времени знать, сколько накопилось отходов. Плотность отходов 300 кг/куб.м, высота бункера 30 м.
    Подскажите, что из имеющегося оборудования можно применить для решения данной задачи? Задача также осложняется тем, что внутри бункера очень пыльно, в воздухе постоянно присутствует взвесь густой пыли
    Да везде пыльно и крыс - мама не горюй! Выбирайте, ищите аналоги.. -->Уровнемеры бункерные
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    Smile
    С чего это он должен стоить пропорционально длине? Если мне не изменяет склероз, то что-то около 62к заплатили, правда по
    нашему заказу туда еще и RS-485 постаили.
    Вот за прямоходовый кариолисовый расходомер с титановой трубкой мы таки 720к заплатили.
  1. Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 мПа
    от Вазовски в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:08
  2. Настройка ПД 200 для измерения уровня воды в барабане
    от Монтаж ник в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 21:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 04:02
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:08
  5. Датчик уровня глиняной смеси в бункере
    от JIexa21 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:46
