Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Изменение константы сетевой переменной
    09.12.2013
    2,124
    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Только проверил, не дает ПР103 назначить число по умолчанию для сетевой переменной.
    Как это не дает?
    Спасибо! Все против нас делают
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Как это не дает?
    Спасибо. А я смотрел в другом месте )))
    Только настораживает, не уберут ли и в этой ПР со временем
    Последний раз редактировалось shvitaliy; 27.12.2022 в 10:31.
    13,388
    shvitaliy если правильно понял, то на ПР200 по какой-то причине убрали и возвращать не собираются видимо
    9,742
    Опять день сурка начинается? Вам же предложили несколько вариантов решения, ничего и думать не надо, бери и пользуйся!
    Пётр и ссылку любезно выложил!
    Так вот и боюсь. Наделаю проектов, а они возьмут и уберут.
    13,388
    shvitaliy уберут, добавите костыли
    Так вот костыли и достали. Конструктор-собери сам
    9,742
    А раньше, в смысле, до приобретения ПР Вы разве не знали что это свободно программируемое устройство, по умолчанию там нет алгоритма работы, в смысле, необходимо алгоритм работы самому создать, откуда макросы и другие элементы программы взять это другой вопрос(второстепенный)!
    Может Вы хотели устройство с уже заложенным(готовым) алгоритмом, в смысле, сделали неверный выбор?
    Я еще ни чего не взял, есть одна ПР100, работает на удаленном насосе. В новом году много планов. А с нашим импортозамещением, нужно подбирать варианты.
    Последний раз редактировалось shvitaliy; 27.12.2022 в 14:51.
  1. Слетает уставка сетевой переменной float
    от Alex_Under_ B в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:07
  2. Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 11:21
  3. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
