Показано с 11 по 20 из 39
Тема: 4 измерителя ТРМ500-Щ2.30А от одной термопары
    15.03.2018
    Ижевск
    843
    ТРМ1 взять с токовым выходом и транслировать температуру с первого на другие приборы. Последний может быть с нужным для управления выходом.
    8,405
    Тогда проще нормирующий преобразователь поставить:
    https://owen.ru/product/npt
    чем прибор(ТРМ1) использовать в качестве нормирующего преобразователя!
    А, подключать как собираетесь, 4 прибора, последовательно?
    Боюсь это будет сделать проблематично, короче, предлагаю параллейно их подключить, а нагрузочный резистор(50 Ом) на одном из 4 приборов поставить, в смысле, один на весь колхоз, мне кажется, так лучше будет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2022 в 11:32.
    Если токовый сигнал, то нагрузки только последовательно. Но у источников токового сигнала бывает ограничение по максимальному сопротивлению нагрузки, тут надо проверять.
    8,405
    Если приборы разнесены(далеко друг от друга стоят), то лучше последовательно, в смысле, меньше всяких наводок(помех) будет, а если рядом стоят, можно и параллейно подключить, большой разницы не вижу.
    У приборов вход по напряжению, шунтируя вход резистором номиналом 50 Ом мы преобразуем токовый сигнал 4-20 мА в сигнал напряжением 0,2-1 В, который и измеряет ТРМ1.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2022 в 18:25.
    И не обзывайте, пожалуйста, термосопротивления термопарами! Термопару, кстати, можно просто распараллелить на несколько измерителей.
    А как быть с толстенными проводами ?
    О чём это вы?
    О чём это вы?
    Термопару к измерителю подключают специальными проводами, а они толстые и жесткие.
    Это затруднит подключение приборов параллельно?
    Придется повозиться с подключением проводов. А термопара потянет 4 прибора ?
  1. Настройка измерителя Овен ТРМ101-PP
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 05:58
  2. Подключение трм500
    от Дмитрийф в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 10:06
  3. Подбор измерителя
    от Oleg387 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 08:28
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
