Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЧ Altivar подключение сигнальных ламп
    4,212
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    . Осталось подобрать коэффициенты. По умолчанию П - 1, И - 1, Д - 0. Получается ПИ регулятор. Вначале раскручивается довольно быстро до 50 Гц, затем падает до 40гц 4,5 бар, в общем как надо. Не подскажете методичку по подбору коэффициентов пид регулятора для насосов? Насосы будут подавать воду на упаковочные машины tetra pak, разбор будет меняться, давление не должно падать ниже 3 и подниматься выше 5 бар
    Рекомендации от данфоса https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387626
    04.07.2015
    723
    Вопрос вдогонку. 3 насоса уже работают на одну трубу по пид закону, на каждом отдельно свой пч и датчик давления. Реально ли настроить 4 насос подключённый к этой же трубе по пид закону? То, есть работу 3 насосов останавливать нельзя и при этом подобрать коэффициенты 4му? Важно, 4 пч другой фирмы, поэтому тупо скопировать параметры не получится.
    04.07.2015
    723
    У вас в ссылке настройка ПЧ для работы по ПИ закону, а я спрашиваю как подобрать КОЭФФИЦИЕНТЫ ПИ регулятора
    4,212
    В чем разница между ПИ регулятором и "работа по ПИ закону" ?
    Вы повнимательней картинки посмотрите, там есть про подбор коэффициентов.
    4,212
    А если картинки посмотреть?
    "настройка коэффициентов ПИ регулятора"
    04.07.2015
    723
    Виноват, не разглядел. Спасибо!
    А, что по поводу второго вопроса?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 12.12.2022 в 16:14.
  1. эран сигнальных кабелей с тензо датчиков
    от руст в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 05:17
  2. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  3. настройка сигнальных сообщений СП200
    от Salvafion в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 18:34
  4. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52
