Показано с 11 по 20 из 48
Тема: О неподдериваемых типах данных
    13,249
    Dword в два Word и обратно (обратно можно и Add использовать вместо OR)
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Уважаемый, я, наверное, отстал от жизни, но с каких пор функция OR оперирует не булевыми, а целочисленными значениями?
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не должны (не знаю, будет ли исправлять ПР значение float, если будет неправильный формат). Но надо проверять, что байты-слова не меняются при получении/отправке.
    Если не получится, то можно попробовать читать UDINT(DWORD) в ПР двумя последовательными регистрами, и в слейв копировать также двумя регистрами, ну а читать по адресу первого из регистров, как float
    Обязательно проверю и отпишусь.
    Есть многое на свете, друг Горацио...
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Смешно ...
    13,249
    Borserg Если подать целочисленные на OR то сравниваются ВСЕ биты. вот и все.
    То же самое и для AND в ОЛ и не только в ОЛ...
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    melky, каюсь, не знал о такой возможности.
    Коллеги, а ведь никто не сказал, что целочисленные переменные в OL теперь могут быть 32-разрядными.
    Выдержка из справки: "Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295".
    При создании целочисленной сетевой переменной для слота Master есть возможность выбрать количество регистров - 1 или 2.
    Вот только непонятно, почему такой возможности нет при создании целочисленной сетевой переменной для слота Slave?
    13,249
    Borserg просто мастер надо было притянуть к стандарту, а slave это возможности процессора и ПО, могли бы сразу сделать и +- типы и 32 бит типы а не только "Целочисленное"
    то есть все эти преобразования можно было сделать на уровне firmware и поддержать для тех ПР, в которых процессор позволяет.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Коллеги, попробовал варианты:
    1. Мастер - целочисленная 32 бит, слейв - целочисленная с резервом следующего регистра. Мастер копируем в слейв напрямую.
    В СП3хх - DWord, Unsigned, 10 знаков.
    Получили 5132 вместо реального 3092.
    2. Мастер - целочисленная 32 бит, слейв - с плавающей запятой. Мастер копируем в слейв через x->F.
    Получили 1168138240 вместо реального 3092.
    3. Мастер - целочисленная 32 бит, слейв - с плавающей запятой. Мастер копируем в слейв через x->F.
    В СП3хх - DWord, Float, 10 знаков.
    4. Мастер - с плавающей запятой, слейв - с плавающей запятой. Мастер копируем в слейв напрямую.
    Получили 0 вместо реального 3092.
    5. Мастер - с плавающей запятой, слейв - с плавающей запятой. Мастер копируем в слейв напрямую.
    Положительный вариант:
    - в мастере две целочисленных переменных 16 бит - старший и младший регистры 32-битного значения
    - копирование этих регистров в две целочисленных 16 бит переменных слейва
    - копирование двух регистров слейва в два внутренних регистра PSW СП3хх
    - отображение на дисплее СП3хх переменной типа DWord Unsigned с младшего адреса PSW
    Личное мнение:
    Возможность создания целочисленных локальных и сетевых мастер переменных 32 бит и невозможность создания таких слейв переменных - очень большая недоработка OL.
    9,597
    Личное мнение:
    Мне вот кажется 4-й вариант самый простой, а в панели указать, что это мол 32 битная целочисленная переменная и всё! Только порядок чередования байт придётся подобрать! Это если у Вас изначально такая переменная, а модбасу без разницы, что это, он два регистра передал, всё, дальше не его проблемы!
    Вот зачем Вы панели говорите, что это переменная с плавающей запятой(в этом 4-ом варианте), если утверждаете что изначально это 32 битная целочисленная переменная, это загадка тысячелетия, я тут всё, опускаю руки! Разве так бывает, самому себе противоречить! Здесь разумные объяснения неуместны!
    Вот 5-ый вариант более правильный, в смысле, насколько понял у вас изначально целочисленный беззнаковый тип данных, если Вам верить, какой на самом деле не известно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2022 в 00:51.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Вод данных в СПК
    от alexx12 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 09:19
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Выгрузка данных 110-60м
    от STARIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
