Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: О неподдериваемых типах данных
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    По умолчанию О неподдериваемых типах данных
    Коллеги, доброго дня!
    Известно, что OL в сетевых переменных "понимает" только форматы UINT (беззнаковое целое 16 бит) и FLOAT (с плавающей точкой, 32 бит).
    Очень часто возникает необходимость обработки данных, представленных в формате INT (целое со знаком 16 бит).
    Для этого есть макросы (в том числе в Базе).
    А я столкнулся с необходимостью обработать данные в формате UDINT (беззнаковое целое 32 бит).
    СП3хх такие данные прекрасно распознает - достаточно в свойствах цифрового дисплея задать значение типа DWord, формат Unsigned и разрядность 10 знаков.
    Но мне, перед отправкой в СП3хх, надо обработать данные в ПР200.
    А как это сделать?
    Заранее благодарен за советы.
    13,541
    Разделите переменную ОЛ на два регистра и передавайте.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Предположим, я в настройках "мастера" ПР200 создам две целочисленных переменных.
    А как потом из них сделать одну 32 бит?
    Например функцией на ST:
    Код HTML:
    FUNCTION PackWordsToDword : DWORD
    VAR_INPUT
    wHighWord:WORD;
    wLowWord:WORD;
    END_VAR
    PackWordsToDword := SHL(WORD_TO_DWORD(wHighWord),16) OR WORD_TO_DWORD(wLowWord);
    13,541
    При передаче делите, при поступлении собираете в программе.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Код HTML:
    VAR_INPUT
    wHighWord:WORD;
    wLowWord:WORD;
    END_VAR
    Предполагаю, что это очень красиво, вот только с ST я вообще не знаком...
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    При передаче куда? При поступлении куда? Делить чем? Собирать чем?
    При всем уважении - вопрос задан конкретно в надежде получить конкретный же ответ.
    Можете использовать аналогичные стандартные ФБД блоки (SHL и OR)
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Может мне надо было задать вопрос немного иначе?
    Имеем в некотором устройстве два регистра, в которых содержится число в формате UDINT.
    Читаем это число по ModBus в переменную Float ПР200. В самом ПР200 никаких манипуляций с этим числом не делаем
    (кроме копирования переменной Master в переменную Slave), а просто даем его прочитать по ModBus в СП3хх,
    где выбираем тип отображения Unsigned DWord.
    Исказятся ли данные при такой передаче?
    Не должны (не знаю, будет ли исправлять ПР значение float, если будет неправильный формат). Но надо проверять, что байты-слова не меняются при получении/отправке.
    Если не получится, то можно попробовать читать UDINT(DWORD) в ПР двумя последовательными регистрами, и в слейв копировать также двумя регистрами, ну а читать по адресу первого из регистров, как float
    Последний раз редактировалось 1exan; 03.12.2022 в 17:31.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Вод данных в СПК
    от alexx12 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 09:19
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Выгрузка данных 110-60м
    от STARIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
