Показано с 1 по 10 из 48
Тема: О неподдериваемых типах данных
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Может мне надо было задать вопрос немного иначе?
    Имеем в некотором устройстве два регистра, в которых содержится число в формате UDINT.
    Читаем это число по ModBus в переменную Float ПР200. В самом ПР200 никаких манипуляций с этим числом не делаем
    (кроме копирования переменной Master в переменную Slave), а просто даем его прочитать по ModBus в СП3хх,
    где выбираем тип отображения Unsigned DWord.
    Исказятся ли данные при такой передаче?
    Не должны (не знаю, будет ли исправлять ПР значение float, если будет неправильный формат). Но надо проверять, что байты-слова не меняются при получении/отправке.
    Если не получится, то можно попробовать читать UDINT(DWORD) в ПР двумя последовательными регистрами, и в слейв копировать также двумя регистрами, ну а читать по адресу первого из регистров, как float
    Последний раз редактировалось 1exan; 03.12.2022 в 17:31.
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Обязательно проверю и отпишусь.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Вод данных в СПК
    от alexx12 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 09:19
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Выгрузка данных 110-60м
    от STARIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
