Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Резервирование ПЛК210
    Штатных инструментов для этого нет.
    Вот в справке CodeSys есть такой раздел:
    Объект Конфигурация резервирования содержит редактор для функции CODESYS Redundancy. Здесь задаются два устройства ПЛК, выполняющих одно и то же приложения. В каждый отдельный момент времени исполнение контролируется одним ПЛК, в то время как второй находится в режиме ожидания. Если активный ПЛК выходит из строя, тогда другой ПЛК берет на себя управление без какого-либо прерывания.
    Значит штатные средства заложены в самой CodeSys
    12,986
    Заложены, но возможно лицензируемые. Ну как тот же Ethernet/IP лицензируется отдельно от самого CodeSys/
    То есть НЕ Овен сделал резервирование на CodeSys, а Овен не сделал, просто не купив лицензию. (з.ы. на самом деле не знаю поднаготной, но если связано с лицензированием, то в этом и может быть причина)
    Про лицензии в руководстве на эту тему ничего не сказано. Только, что CODESYS Redundancy требует CODESYS V3.5 SP2 или выше. На обоих ПЛК должна быть установлена одинаковая версия системы исполнения.
    Ну и там еще ограничения.
    Как придут ПЛК буду пробовать реализовать резервирование.
  1. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  2. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  3. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  4. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  5. Резервирование
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
