Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК210 опрос RS-485
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК210 опрос RS-485
    Добрый день, коллеги!
    Имеется алгоритм опроса датчиков, который успешно работает на ПЛК308
    Но при замене контроллера на ПЛК210, получаю следующую проблему:
    В шине корректный запрос от ПЛК и корректный ответ от датчика (проверяю подключенным параллельно MOXA и программой Serial Port Monitor)
    а программа Codesys читает некорректные данные, причем некорректные как данные так и кол-во байт
    учитывая что запрос из программы, совпадает с тем что я вижу через Serial Port Monitor, настройки порта правильные.
    • Тип файла: pdf Doc1.pdf (75.7 Кб, Просмотров: 22)
  1. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.08.2025, 00:13
  2. ПЛК210-03-CS bootloop
    от NIK911 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 13:28
  3. Прошивка ПЛК210
    от AllXXX в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:34
  4. Видеокурс по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
