Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Как посчитать остаток от деления числа с плавающей запитой?
    4,197
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть число более 10 знаков (Целочисленный тип не подходит).
    Значит использую тип с плавающей запятой.
    Мне необходимо узнать последние четыре знака перед запятой.
    Подскажите как это сделать?
    Например в python это выглядит так (значение % 10000).
    Как реализовать в Owen Logic?
    Не дурите голову, в ОЛ используется Float (IEEE754)
    Для таких чисел точность 6..7 цифр, и даже не после запятой, а ВСЕГО - 6..7 цифр!
    О каких более 10 знаков может идти речь?
    ЗЫ.
    Для тех, кто в танке...
    Float (IEEE754).
    Для мантиссы отводится всего 23 бита из 32. В стандарте IEEE 754 несколько значений данного типа зарезервировано для обеспечения возможности представления специальных значений. К ним относятся значения NaN (Not a Number, «не число») и +/-INF (Infinity, бесконечность), получающихся в результате операций деления на ноль или при превышении числового диапазона. Также сюда попадают денормализованные числа, у которых мантисса меньше единицы.
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2022 в 14:29.
    Идея была следующей.
    Хотел передавать через сетевую переменную (для экономии переменных) длинное число и вычленять из него необходимые данные, записывая в переменные. Возможно подскажите другой вариант?
    Например:
    ccmmssddmmyyyytthhll
    cc - время
    mm - месяц
    ss - секунды
    dd - день
    mm - месяц
    yyyy - год
    tt - температура
    hh - влажность
    ll - освещенность
    А мастером кто будет?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Ох, точно.
    Мастер не сможет передать такое число.
    Запарился, бывает.
    Значит вопрос сам собою отпал.
    4,197
    Например:
    cc - время
    mm - месяц
    ss - секунды
    dd - день
    mm - месяц
    yyyy - год
    tt - температура
    hh - влажность
    ll - освещенность
    Для упаковки ccmmssddmmyyyy в одну переменную не нужно изобретать велосипед - есть стандартное представление UNIX time (число секунд с 0 часов 1 января 1970г)
    Макросы для работы с UNIX time - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219991
    ЗЫ
    tthhll - легко упаковываются во вторую переменную
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2022 в 14:49.
    Ох, точно.
    Запарился, бывает.
    Осталось только дать пример, ув. petera все остальное уже сказал...
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    ЗЫ
    Спасибо!
    Посмотрю в эту сторону.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Спасибо за пример!
    9,740
    Многократно подобные вопросы по плотной упаковке переменных рассматривались на форуме, откуда такое абсолютное непонимание процесса берётся просто не нахожу разумного объяснения!
    Например имеется две целочисленные переменные диапазона 0-255, каждая занимает по 8 бит, можно упаковать в одну переменную и передать одним регистром!
    Кроме того, в зависимости от необходимой точности, можно и сам диапазон сжать!
    Надеюсь, доходчиво написал?!
    Кроме того обсуждали вопрос как одним регистром(16 бит) передавать по сети до 128 переменных, это когда спешить некуда, в смысле период обновления не критичен(может занимать несколько секунд)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2022 в 17:26.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    А какая цель этого кроилова? Надо jpeg-фотку сжать, а то ПР долго ее передает?
    9,740
    Я же уже в какой-то теме объяснял, из-за ограниченности(нехватки) ресурсов, например одна булева переменная занимает один байт, если их собрать в одну целочисленную переменную потребуется в 8 раз меньше энергонезависимой памяти или в 8 раз больше таких переменных сможем использовать! Аналогично и с сетевыми переменными их количество в режиме слейв ограничено(64 штуки).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2022 в 18:26.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 11:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 09:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 14:05
  4. Чем посчитать обороты двигателя?
    от bestbat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 11:34
  5. ТРМ138 и Modbus RTU и числа с плавающей запятой
    от Dinf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:18
