Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Возможно ли успешное применение ПИД регулирования через модуль дискретных выходов?
    Прошу прощения, задержался с ответом - работал без возможности зайти на форум.
    Скажу начальству, что регулятор температуры воды на выходе парового теплообменника будет работать с вероятностью 50/50. Если промолчу - буду виноват в случае проблем.
    Не могу точно сказать, что греет теплообменник - проект неполный, и пока замечания не отправлю не узнаю.
    Мне кажется, что регулирование температуры воды - не настолько быстрый процесс, чтобы на него сильно могли повлиять задержки обмена между МВВ. А если для термопреобразователей используется модуль 8А - то там только данные порядка секунды обновляются.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Ну хоть кто-то в нужную сторону двигается - выясняет сначала условия.
    А пока всё что известно :
    .. регулятор температуры воды на выходе парового теплообменника ..
    Лекция №12 (хотя бы)
    https://studopedia.ru/7_129015_lekts...bmennikov.html
    Тама нету "желтое - хорошо, оранжевое - плохо". Там выяснение условий и принципиальных ограничений, а на способ управления приводом вообще пофиг.
    Телега впереди лошади. Обычное дело ))
    -В Мухосранино сколько ?
    -500. Дорогу покажешь ?
    (С)
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.09.2022 в 09:37.
    В каждый маленький щит надо ставить ПР или трёхпозиционный ПИД регулятор, которые и будет управлять дискретным клапаном. По RS-485 надо задавать только уставку. Вот это будет работать гарантированно.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2022 в 20:57.
    И тогда теряется смысл центрального ПЛК.
    На центральном ПЛК много чего еще может быть навешено.
    Предлагаемая проектировщиком структура еще плоха тем, что при отказе центрального ПЛК перестанет работать вся система управления. Децентрализация управления решает эту проблему.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.09.2022 в 11:27.
    А в автомобиле если отвалится колесо, то он едет на трёх.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    +100500
    Как выше сказал Eugene.A - это бессмысленное (не да/нет а вообще нет смысла) утверждение пока не известна технологическая зависимость частей этой самой структуры.
    to IVM
    Вы видели проект ?
    to IVM
    Вы видели проект ?
    Автор темы ясно все написал. Есть центральный ПЛК, на котором работает куча программных ПИД-регуляторов. ПИД- регуляторы рассчитывают длительности импульсов и по RS-485 рассылают по мелким шкафчикам, где стоят модули дискретных выходов, которые собственно и управляют задвижками. Если центральный ПЛК накроется, то вся система станет неработоспособной. Ситуация может быть такой. Длительности импульсов рассчитаны, разосланы, дискретные выходы модулей вывода в мелких шкафчиках включились и центральный ПЛК сломался, связь по RS-485 пропала. В этом случае задвижки, которые включились так и останутся включенными и или полностью закроются или полностью откроются. Если модули дискретных выходов при пропадании связи по RS-485 смогут выключить выхода, то ситуация будет несколько лучше, но ненамного.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.09.2022 в 14:11.
  1. Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    от Denis2901 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:53
  4. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
