Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    По умолчанию СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    Есть задача по передаче 6 дискретных сигналов на растояние 200м по сети RS-485 и последующим преобразованием их обратно в дискретные сигналы для сигнальной арматуры. Планирую использовать СМИ-1 со своими 6 дискретными входами в режиме мастер и какой то из модулей вывода дискретных сигналов. Возможно ли реализовать данную задачу на указанном оборудовании, и получится ли его настроить для работы в данном режиме?
    Да. Возможно так настроить. для этого необходимо подключить к СМИ1 по RS 485 к МУ110-8Р и настроить в конфигураторе СМИ1 пункт дискретные входы на параметры МУ110
    Адрес 16 (адрес МУ110)
    Регистр 50
    установить период опроса
    записать данные на прибор
    После будет исправно работать.
    В данную сеть RS-485 также планируется добавить ТРМ-200 и СМИ-2, нужно чтобы данные ТРМ передавались по интерфейсу на СМИ-2, СМИ-1 в этом случае должен выступать ретранслятором между этими 2 приборами. Возможно ли добавив эти приборы в предыдущую связку, и обеспечить их функциональность?
    Ретранслировать данные с ТРМ200 с помощью СМИ1 на СМИ2 можно. Можно также добавить и предыдущую связку, но для правильности работы необходимо уточнить(определится) с расположением каждого прибора и как их подключать друг к другу.
    Для функционирования необходимо соблюдать топологию RS 485, а также настройки конфигураторов приборов. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Неко Оксана; 01.07.2014 в 10:51.
    Lightbulb Ответ на вопрос
    Для функционирования схемы ТРМ 200 - СМИ1 - МУ 110-8Р - СМИ2 необходимо:
    1. Подключить датчики к трм200 и сигналы на вх. СМИ1
    2. Настроить ТРМ 200, Установить протокол Modbus - RTU. Указать адрес для ТРМ200 (в примере адрес 1 )
    3. Настроить СМИ2 на протокол ModBus - RTU. Указать адресс для СМИ2 ( в примере адрес 22)
    4. Посмотреть параметры МУ110 -8Р. При заводских адрес - 16. (в примере 16) при необходимости можно сменить.
    5. Соединить приборы по RS 485 по последовательному принципу.
    6. Подключить СМИ1 к ПК с помощью конфигуратора и установить ему следующие задачи.
    а)Передача значений с вх. СМИ1 на модуль вывода МУ110-224-8Р Нажмите на изображение для увеличения.
    б) . Показания с 2го канала ТРМ200 на экране 1м верхнем экране СМИ1 Нажмите на изображение для увеличения.
    в) Показания с ТРМ 200 на СМИ2 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Все сетевые параметры должны совпадать ( протокол, скорость, четность, кол-во бит)
    Для внесения изменения необходимо обратить внимание на номера регистров и систему исчисления( в РЭ указана hex, в конфигураторе указывается dec. можно перевести с помощью программного калькулятора)
ID:	13456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13457   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Неко Оксана; 02.07.2014 в 16:54.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А можно как-то модуль и индикатор настроить со СМИ1?
    Есть похожая задача, но нет конвертера на 485, а Com-порт в наличии есть.
  1. Проверка дискретных выходов ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:18
  2. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  3. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
  4. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 08:06
