Удалите CODESYS и установите заново в точности по инструкции:
https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Добрый день, устнавливаю 3.5 sp 17 по инструкции. Все устанавливается, но окно инсталлятора не выдает сообщение, что все установлено. Прождал около 1,5 часов, закрыл окно через снятие задачи, перезагрузил, запустил кодесис под администратором (окно запуск менеджера проектов висело 5 минут), установил таргет OwenTargets-3.5.17.31 через кодесис инсталлер.
Создал новый проект, при переходе в онлайн с ПЛК или про компиляции - выдает ошибку C0299: Не удалось создать генератор кода: нужный плагин не установлен
Пробовал несколько раз перестанавливать по инструкции с ютуба, все сносил через стандартный установщик, остается папка CODESYS 3.5.17.30, ее удалял делитом. Каждый раз окно установки висит после установки всех приложений кодесиса. Если сбросить задачу ранее, например окно провисело 15 минут - получаю 26 ошибок с визуализацией и кресты напротив ImagePool, Менеджера визуализации и Vizualization.
Прошу помочь.
Не хочется плодить тем, спрошу тут!
версия среды разработки CODESYS v 3.5 sp17 patch 3
...работал над проектом, в примерно 07:20 его закрыл, позже, при повторном открытии выдаёт ошибку:
Не удалось загрузить указанный проект.
Возможные причины:
-Файл проекта повреждён ил некорректен.
-Проект был сохранён в более новой версии системы програмирования.
-Вы не обладаете правом на загрузку проекта.
...права есть! В другой среде не открывал! вышел корректно!
Другие файлы из этой же папки открывает, что можно предпринять??!
Последний раз редактировалось yurgin_757; 12.07.2024 в 14:45.
У вас одна версия кодесиса стоит, или есть версии ниже? Иногда в такой конфигурации бывает, что при кликаньи по файлу запускается не та версия кодесиса. У меня щас такая проблема постоянно. Поэтому сначала приходится запускать среду, а из неё проект. Но на ваш случай вроде не похожа.
Спасибо!,
...скорее всего вы правы, изначально стаяло две среды, 3.5-16 и 3.5-17, 16тую ранее удалил, но проект то был открыт позже и в 17ой, хорошо что днём ранее копию делал на домашний ноут, день потерять не так страшно как неделю)))
Вообще конечно, странная эта версия 3.5, версия 2.3 на много проще и понятней была...
