Делаете иконки, в каждой иконке доступ к своему экрану. Или окрываете пакетом с коммандной строкой.
Вот что есть в справке.
Запуск стороннего Клиента
Если в качестве клиента используется браузер стороннего производителя, то указанные параметры вводятся в адресную строку: [IP]:[порт TCP/IP] /[номер экземпляра]/.
Если необходимо, чтобы при запуске клиента не появлялось окно авторизации, то можно ввести в адресную строку: 127.0.0.1:8043/index.html?user=sa&password=123, где 127.0.0.1 - IP-адрес узла, 8043 - TCP-порт, sa - имя оператора, а 123 - его пароль.
Если необходимо получить доступ к определенному окну без окна авторизации (не к тому, что задано по умолчанию как стартовое окно), то адресная строка должна иметь вид, [IP]:[порт TCP/IP] /[номер экземпляра]/index.html[ID окна]&user=[логин]&password=[пароль]. Например, http://127.0.0.1:8043/7/index.html?1...a&password=123, где клиент подключается к 127.0.0.1 - IP-адресу узла, порту 8043, к 7 экземпляру исполнительной системы, к окну 12345, под пользователем sa с паролем 123.
Ответить с цитированием
