Показано с 11 по 20 из 36
Тема: ПЛК73+чтение данных по modbus rtu.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Цитата Сообщение от Ильяс94 Посмотреть сообщение
    .. Увидеть данные хотел на ЖКИ ПЛК73.
    А как, предполагаете, данные с того устройства появятся на ЖКИ здесь, на ПЛК ?
    (что то подсказывает что скоро от ТС будет 2й вопрос, про ЖК, или здесь все норм - разобрались? )
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.08.2022 в 08:06.
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Ильяс94, примеры опроса есть здесь, здесь и здесь.
    Здесь есть пример как "разбирать" Buffer.
    Примеры даю свои.
    Здесь два буфера, потому что опрашивается два регистра?
    Буфер один - байтовый. Регистр состоит из двух байт. С помощью указателя (Ptb) "разбираем" буфер, "склеивая" по два байта в один регистр, в приведённом Вами куске кода, в один INT.
    Последний раз редактировалось Spawn; 25.08.2022 в 14:39.
    А как склеить во float например? У меня конечные данные не совпадают с фактическими показаниями устрйоства.
    ЖКИ вроде разобрался. С помощью библиотеки Showreal или Showdint выводятся данные
    Здесь выкладывал в последнем сообщении пример чтения МВ110-8А, с Функц. блоком склейки двух WORD в REAL. По аналогии склеиваются и байты https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Можно склеить прямо в программе из буфера. Это есть в примерах, ссылки давал в начале. Пример первых двух REAL. 1 Чтение МВА8.jpg
    Пример для МВ110-8А, данные перемешаны, поэтому пропуски.
    Код:
    	d: ARRAY [0..23] OF  REAL;						(*считанное значение*)
    	ptr_D:POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    __________________________________________________
    		(*   Вставить, в след. шаге  CASE где склеиваете INT (WORD)  *)
           ptr_D:=ADR(d)+8; ptr_D^:=buffer[11];    ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[10];    ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[9];    ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[8];
           ptr_D:=ptr_D+9;   ptr_D^:=buffer[23];    ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[22];    ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[21];   ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[20];
    Для вашего МВ110-8АС, данные REAL подряд (читать с первого адреса REAL) будет так,
    первые 2 REAL, для правильного отображения данные из буфера присваиваем в обратном порядке:
    Код:
    	d: ARRAY [0..7] OF  REAL;						(*считанное значение*)
    END_VAR
        ptr_D:=ADR(d); ptr_D^:=buffer[3];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[2];      ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[1];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[0];
        ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[9];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[8];      ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[7];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[6];
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2022 в 23:01.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    А как склеить во float например?... устрйоства.
    А что за девайс? Из местных?
    //Здесь упоминаются 8А и 8АС
    Из вышесказанного вроде вытекает что вопрос "ху из buffer" - закрыт
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.08.2022 в 18:50.
    В примере всё есть, и чтение буфера в INT, и (чуть ниже, в этом же коде) в REAL.
    Другого производителя ИМ2300.
    Код:
    END_VAR
    Код:
    END_VAR
    Тяжеловато мне в ST ориентироваться( Пытаюсь Ваш пример соотнести с примером FBD. Не могу правильно склеить два регистра во FLOAT, данные на выходе не правильно отображаются(
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 12:59
  2. ПЛК73: Чтение и запись переменных из конфигурации ПЛК
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:24
  3. ПЛК73 Чтение МВ110-16Д через Modbus
    от Зинец Олег в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 18:13
  4. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
