Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Глобально - удаленное управление проектом CodeSys
    13,508
    ВладОвен обратитесь к IT специалистам, они вам все подробно объяснят.
    1. Да
    2. Да
    3. Внутри сети, где установлен ПЛК он у него белый априори, как происходит организация доступа в сеть вариантов несколько, пробросы портов на роутере это один из них, и не самый лучший с точки зрения безопасности.
    capzap и что вас удивляет? Но мне правда хватило ПЛК150, 154 то еще редкостное.... а судя по постоянным темам по 110-ым больше не хочу.
    А если читать про 200-ю серию это что-то сродни вот вам шуруповерт, но шурупы им вам придется забивать....
    Почитайте про VPN туннель, сам этим пользуюсь в компании куплено порядка 10 микротиков.
    Кочуют по объектам, обеспечивая доступ
    https://fast-project.ru/articles/soe...pn-tunnel.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    то что Вы сказочник, не соединяется плк через маршрутизаторы
    13,508
    capzap может у вас маршрутизаторы не той системы были ?
    Есть еще вариант. Без VPN и сложной настройки маршрутизаторов.
    https://intrascada.com/ru/product/desktop-app/
    13,508
    VladimirIS CodeSys это вам не тут (Modbus) чтобы утверждать, что можно подключиться без VPN и роутеров...
    Попробуйте прочитать написанное по ссылке. Там как раз пример настройки для Codesys.
    Правильно ли я понял: в локальной сети с ПЛК должен также крутиться IntraSCADA Server. Так?
    И тогда в гостинице открываем ноутбук с CodeSys прописываем IP адрес ПЛК?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 19.05.2022 в 18:02. Причина: фотка
    Да. Любой компьютер, хоть Raspberry, с системой IntraSCADA.
    На ноутбуке запускаете десктопное приложение и по P2P подключаетесь к серверу. В приложении настраиваете и включаете проброс портов к контроллеру.
    Далее на ноутбуке запускаете Codesys. Там прописываете локальный адрес вашего ноутбука 127.0.0.1 и порт (обычно 2455).
    Это хороший метод. Но непонятно что прописать в GateWay и IP.
    Не получается связаться с устройством. Постоянное сообщение: "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска".
    Что я делаю не так?
    При этом порты проброшены. Связь есть.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 20.05.2022 в 15:25.
  1. Удаленное управление сп300
    от Николай80 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 12:12
  2. Удаленное управление ТРМ
    от Aspin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 14:16
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Удаленное подключение + управление
    от приборист в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:40
