Показано с 11 по 20 из 20
Тема: СП315 восстановление обмена после перезагрузки программы ПЛК-110
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В регистр PFW35 запиши значение 50, для порта PLC, и ты потом не узнаешь панель. Коммутатор здесь не причем.
    Ровно в туже проблему уперся. Если панель СП310 загрузить раньше, чем контроллер, то на лицо проблема. Может не соединяться по Modbus TCP
    Хотелось бы иметь какое-то изящное, готовое решение. Панель должна (так думаю) реиницианализировать соединение через какой-то период, без перезагрузки
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    В регистр PFW35
    а это что за зверь? в документации нет такого регистра
    о брат! как я долго искал тебя! оказывается я не один выживший
    да, во всех моих случаях, загружался только контроллер при работающей панели. Изменения не касались конфигурации, только мелкие правки "тела" программы
    вчера, к сожалению, поэксперементировать мне не дали, с этим пациентом пока тайм-аут до следующего месяца
    PFW35 СOM 2 (PLC-порт): таймаут связи В миллисекундах 1 Панель.jpg
    Только к передаче по ТСР это не относится
    Вы сами загоняете себя в угол, делая панель мастером. Панель всегда загружается раньше ПЛК и без костылей тут не обойтись. Либо программно, либо управлять включением панели с выхода ПЛК, после его загрузки.
    У меня панель всегда слейв и нет проблем))) А у ПЛК мастер всегда работает нормально. Подключаю почти всегда по 485 порту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2022 в 09:29.
    4,188
    Не верь своим глазам!
    Переводчик был не трезвым
    PFW35 - это задержка между запросами
    Это в настройках порта соответствует
    Можешь проверить даже в эмуляторе!
    А на самом деле таймауты находятся в других регистрах
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC
    По умолчанию там по 1000 мс и в настройках портов доступ к ним не возможен,
    однако ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315406
    И раньше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post304285
    Это всё хорошо, тут описка. Но разговор то идёт про ТСР. Как с ним быть?
    4,188
    Мне так кажется, что не панель тут виновата, а ПЛК от ОВЕНа
    По тому, что если использовать вместо панели программный эмулятор слейва, например я пользуюсь этим https://www.hmisys.com/
    Связь по TCP между реальной панелью и эмулятором(т.е. компьютером) после отключения кабеля между ними и подключения вновь, восстанавливается мгновенно!
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2022 в 10:12.
    семёнсемёныч....а что-то спросонья искал 50 регистр
    у меня несколько ПЛК. это раз
    два - у меня везде идёт диспетчеризация, и везде она по ТСР, и зачем мне разводить зоопарк в ПЛК?
    и два - ну это очередной костыль и это одноразовое решение.
    это не нормальная работа
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Много слов прозвучало. Пришло время предложения подкупающего своей новизной
    ..Вы пример свой выложите...
  1. Счетчик сохраняющий значение после перезагрузки
    от WetallSPB в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 13:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 22:22
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23
  5. Восстановление программы
    от smashrod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 17:31
