Показано с 11 по 20 из 47
Тема: ST на ПР200
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    Зачем издеваться над НЕ ПРОГРАММИСТОМ, когда его гораздо проще научить программировать на уровне железа (на низком уровне), не ограничивая возможностями языка и среды разработки?
    Вы не из команды TraceMode случаем? Они долго троллили так разработчиков, типа наш язык для технологов, а не программистов. Однако, технологи так в TraceMode и не смогли, да и программисты тоже, хотя задумка (с каналами, их пред и пост обработкой) была интересная.
    Однажды я дал КИПовцу электрическую схему К580ВМ80, на следующий день он принес программу в машинных кодах и сказал, что ему так понятнее.
    Не в машинных кодах, а на Verilog, скорее всего )
    Вы путаете язык программирования с языком описания аппаратуры
    Это разные вещи.
    Как и язык VHDL его можно только симулировать или генерировать топологию СБИС.
    или шить ПЛИС. В этих языках нет понятия "последовательное выполнение".
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Это разные вещи.
    Вы мне объясните, чем программирование ПЛИС на Verilog отличается от программирования, например PIC на ассемблере, тогда и поговорим.
    Поговорим о чем?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Например о разнице, о которой я выше написал.
    ЗЫ. Или про последовательное выполнение на обычных реле. Как захотите.
    Это мне не интересно.
    Но интересно вот что. Можно ли этот код на ST переписать на FBD?
    Код:
    PROGRAM MHO
    VAR
    	ItemTank: INT := 0;
    	ItemConsole: INT := 0;
    	TankItem: POINTER TO Tank;
    	ConsoleItem: POINTER TO Console;
    	PumpItem: POINTER TO Pump;
    END_VAR
    FOR ItemTank := 1 TO 12 DO
    	TankItem := ADR(Tank[ItemTank]);
    	IF TankItem^.IdPump > 0 THEN
    		PumpItem := ADR(Pump[TankItem^.IdPump]);
    		IF TankItem^.IdConsole > 0 THEN
    			ConsoleItem := ADR(Console[TankItem^.IdConsole]);
    			IF PumpItem^.OnTMR.Q THEN
    				ConsoleItem^.LampStart := 0.5;
    			ELSE
    				ConsoleItem^.LampStart := 1;
    			END_IF
    			IF TankItem^.Level1 AND NOT TankItem^.AlarmLevelD THEN
    				IF ConsoleItem^.KeyStart AND ConsoleItem^.KeyStop THEN
    					PumpItem^.State := TRUE;
    				END_IF
    			ELSE
    				PumpItem^.State := FALSE;
    			END_IF
    			IF NOT ConsoleItem^.KeyStop AND NOT ConsoleItem^.KeyStart THEN
    			END_IF
    		END_IF
    	END_IF
    END_FOR
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Вы отказались ответить на мой вопрос. и задаете свой? Молодца, что сказать.
    По вашему новому вопросу - попробуйте на asm этот алгоритм реализовать.
    Если реализуете - то и на fbd сможете.
    ЗЫ. Но к чему вы сюда приплели ST - не понятно, вы же сами говорили, что в истоках asm...Балабол?
    13,361
    EFrol правильный ответ на вопрос "можно ли?" - НЕ НУЖНО.
    Я поступаю так же как Вы. Вопросом на вопрос.
    Это кстати ответ на любой вопрос.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
