Да, клемму земли откинул.
Тренд в проекте есть, 1 условие записи, 4 переменных.
Помехи могут быть только от ПЧ, но в последнем случае, когда делал логи, работал только модуль вывода 4-20.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Условие - булевая переменная, которая висит на переключателе изображения и включает логику через логический оператор IF, фактически она работает флагом.
При первом инциденте у меня не было графиков как и выполняемых программ и наводок, любых источников помех т.к. использовал как демонстрацию мнемосхем на стенде.
Могу ли я как-то посмотреть какой ивент вызывает ошибку по тегу с логов? Или это системные теги, не доступные из Codesys'a?
Последний раз редактировалось Дмитрий Валерьевич; 22.03.2022 в 18:47.
