Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПЛК160 М02 ошибки в файловой системе. формат
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:4C:40
    Mode := 'w'; (*Запись данных*)
    des := SysFileOpen(FileName2, Mode); (*Открываю файл*)
    rezpih := SysFileWrite(des, ADR(history_oll_u_s), SIZEOF(history_oll_u_s)); (*Записываю*)
    all := SysFileClose(des); (*Закрываю*)
    status_write := NOT(all);
    Ну а log - пуст. когда хотел записать, стерся при неудачной записи.
    Как то так.
    Это как раз старая прошивка, где была ошибка.
    Обновите прошивку.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    11.07.2017
    623
    PLCInfo
    Как то так.
    Плохо что лога нет.
    Я просто смотрю, что вы все операции с фалом в одном цикле ПЛК делаете.
    Теоретически если время цикла мало могут быть проблемы.
    В логе было бы видно, срабатывал ли watchdog...
    попробуйте асинхронную библиотеку.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...bFileAsync.lib
    Пример использования:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...rchivation.zip
    Еще пример использования:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...py_Project.zip
    Спасибо за совет библиотеками. Из всех ПЛК, с одним и тем же кодом, проблема только на одном объекте. На этот объект ставились разные ПЛК и проблема повторялась. Те же ПЛК, на других объектах - работают хорошо.
    Версия с Binary VERSION 1.0.11 , это такой же ПЛК, только на соседнем объекте. На том, где проблемы -Binary VERSION 1.2.42.
    11.07.2017
    623
    А сам проект на всех ПЛК один и тот же что ли?
    Как не прискорбно, но .... И прошивка свежая там и, что делать, ума не приложу.
    Предыдущие скрины, были с соседнего ПЛК, там старая прошивка.
    Приеду на работу, буду брать приборы и мерить, что не знаю, но всё подряд. Что то ведь влияет на контроллер? И да, у ПЛК нет заземления, а при измерении, мультиметр показал ~ 60-79В АС. Это относительно земли и металлических частей на корпусе (USB, RJ45)
    Так, что спасибо Всем за советы.
    У вас помехи дикие прут. Думаю тут не прошивку надо менять, а заземление нормальное сделать ( силовое и измерительное отдельно). Заземлять надо не ПЛК, а экраны проводов, металлич. гофру ( метал. короба), в которой идут провода и силовое оборудование. Разводить подальше силовые кабели (особенно частотники) и сигнальные ( измерительные). Пока наводки не уберёте, толку не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2022 в 12:00.
    Да. Проекты везде одинаковые написаны.
    Я такого же мнения. Вот только ПЛК, гальванически развязан с полем, как по DI, DO, так и по AI. + ПЛК стоит в железном "домике", в железном шкафу и прикручен к железному экрану. Потенциала между N и Р нету. Сопротивление - почти 0Ом. + стоит UPS для ПЛК. В марте поеду на объект, возьму лабораторию электриков, буду искать.
    Спасибо вам.
    Есть еще один момент. К ПЛК подключена Антенна. Удаление +/- 30м. Это для телеметрии. На других объектах наблюдалась картина: всё работает, а связи нет. Выключишь питание, включишь, поработает несколько часов и пипец. Проблема в неэкранированном кабеле локалки. Кабель становился конденсатором. Когда его померял, ужаснулся, как ПЛК не сжег, ума не приложу. Заменил на всех объектах локалку.
    13,219
    Что за UPS? на конкретном объекте часто отключают питание?
    в большинстве случаев на дешевых UPS при отключении питания на выходе НЕТ НУЛЯ впрочем как и фазы при питании от батарей, соответственно N перестает быть N в прямом смысле этого слова....
    Линейно-интерактивный (Line-Interactive) ИБП. Intelligent 500LT2. Как то так.
    Ставил на его месть (ПЛК), ПЛК на 24В. Питание было как с БП 24В, и пробовал с Phoenix Contact ибп MINI-DC-UPS/24DC - История та же. Формат флеш памяти.
    Буду искать причину из вне. Ну не может же быть такого, везде работает, а тут глючит. Как будут результаты, напишу. Классные "грабли" попались.
  1. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  2. "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 08:48
  3. Доступ к файловой системе СПК207
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 23:05
  4. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
  5. Ограничения файловой системы ПЛК?
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
