Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Нет связи между ПЛК150-220А-М и СП307Б
Древовидный режим
    По умолчанию Нет связи между ПЛК150-220А-М и СП307Б
    Здравствуйте.
    Только начинаю работать с ПЛК с точки зрения программирования.
    Двигаться решил по оборудованию ОВЕН.
    Раздела для новичков на форуме не нашел - если что, извините за нарушение субординации.
    Для практики приобрел ПЛК150-220А-М, СП307Б.
    Само программирование устройств (программа работает внутри девайса) пока особых вопросов не вызывает.
    Решил попробовать заставить общаться ПЛК к СП, не выходит каменный цветок. Уже несколько дней пытаюсь.
    Прикладываю к этому посту pro- и txp- файлы с программами, конфигурациями.
    СП = Master RTU. ПЛК = Slave RTU. Подключение: на СП PLC-порт + на ПЛК RS-232. Кабель между СП и ПЛК: КС2. Язык: ST.
    Программа примитивная: четыре переключателя с индикацией на СП, как бы, должны соответствовать четырем битам, передаваемым через RS-232. На ПЛК полученные состояния переключателей с индикацией программа просто транслирует на дискретные выходы 0, 1, 2, 3.
    Само отщелкивание выходов ПЛК через Codesys работает. В этот момент ПЛК соединен с ПК, разумеется, кабелем КС1.
    Отличие между КС1 и КС2 осознаю - в КС1 жилы 4 и 5 соединены, потому что Debug, в КС2 - нет. Соответственно, после заливки программы в ПЛК, сразу получаю ошибку 200, меняю кабель КС1 от ПК на входе ПЛК RS-232 на кабель КС2, накинутый другим своим концом на выход PLC панели СП307. Т.е. в итоге ПЛК соединен с СП кабелем КС2 через порты RS232 (ПЛК) и PLC (СП).
    Запускаю программу на ПЛК, кликаю по переключателям на СП. Слышу beep, дискретные выходы своего состояни не меняют, а на панели идет небольшое зависание, где-то на 3-5 секунд, потом можно опять кликать, выходы ПЛК никак не реагируют, на панели краткое зависание и т.д.
    Чего-то не додумываю, а чего, не могу понять.
    Все туториалы пересмотрел по 100 раз. Соответствующую документацию тоже читал. Вроде в голове все стройно уложилось.
    Конфигурации девайсов, выходов - все в приложенных программах.
    Прошу помощи.
    Заранее благодарен.
  1. Нет связи между MasterScada и MasterOPC
    от SlavikP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 09:39
  2. Выбрать между ПЛК150 и ПЛК154
    от MikeF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 06:10
  3. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  5. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
