Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ошибка при компиляции
    Возник вопрос- какой смысл привязывать в Modbus TCP Slave Device Соотнесение входов/выходов(здесь у меня %QW68)
    если в Modbus TCP Slave Device Страница конфигурации фактические адреса Modbus задаются в разделе "Модель данных".
    Убил кучу времени чтобы понять что %QW68 это не адрес Модбас. После Unity кажется всё таким запутанным- там если тэгу задашь
    %QW68 то он и будет в модбас им.
    Я не могу ответить на вопрос в подобной формулировке, но могу сказать следующее:
    если не использовать "модель данных", то адресация регистров совершенно прозрачна - их номера будут соответствовать индексам в квадратных скобках в столбце Канал (см. второй скриншот).
    А зачем %QW68-этот прямой адрес можно использовать ,как я понял, в качестве переменной не привязывая к нему тэг и к адресации в модбас он не имеет отношение?
    Физическая адресация (%QW68 и т.п.) не имеет отношения к адресации регистров Modbus.
    Использовать вы ее можете.
    При этом:
    - при изменении таргета (например, при переносе проекта на другой ПЛК или в более свежую версию CODESYS) распределение физических адресов может измениться.
    - наглядность физических адресов - нулевая. Вы сходу вспомните через год, что такое %QW68?
    Если вместо этого привязать к каналу переменную с понятным названием (в стиле awOutdoorTemp) - то разобраться в коде будет гораздо легче.
    Собственно, практика использования символьных имен вместо магических цифр существует уже более полувека, если я не ошибаюсь.
    Спасибо,понятно
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 14:09
  2. Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    от Андрей_Б. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 09:09
  3. Ошибка 3729 при компиляции
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:42
  4. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  5. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
