Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200.
Древовидный режим
    Question Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200.
    Здравствуйте.
    Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200 (булевая переменная "blnWork").
    Что есть:
    1. ПР200
    2. Две кнопки. "Пуск" - нормально разомкнутая. "Стоп" - нормально замкнутая.
    Что сделано:
    1. Программа. Скрин прилагается (см вложение).
    2. Переменная "blnWork" объявленная как энергонезависимая.
    Описание проблемы.
    1. Присваиваем значения переменной "blnWork" - "1" (или "true", кому как удобней).
    2. Выключаем питание ПР200.
    3. Ждем некоторое время (от одной минуты до 20).
    4. Подаем питание на ПР200.
    5. Значение переменной - "0" (или "false", кому как удобней).
    Особенности:
    Если кнопку стоп поменять на нормально разомкнутую и соответствующий таймер "toff" заменить на "ton", все работает и сохраняет настройки.
    • Тип файла: png Retain.png (34.8 Кб, Просмотров: 54)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  1. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. MS 4D сохранить данные в АРМ.
    от Вадим2881 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 08:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
