Нет так нет. Надо попробовать забить в админке время на 10 часов вперед. Вдруг все наладится
Работа не волк, а work.
Оставляю плк на ночь включенным на столе. К нему подключен модуль МВ110-8а. В плк загружена рабочая программа.
100% повторяемость - утром прихожу, Ethernet на плк недоступен. Контроллер не пингуется, кодесис не подключается. При этом программа крутится, модуль моргает лампочками.
Есть доступ по СОМ портам. Сегодня зашел через "скрытый" порт в линукс, посмотреть что там и как. Вот что увидел.
После рестарта сети в течение ~10сек контроллер начал пинговаться.
Каюсь, не сделал попытки пинга из контроллера до рестарта сети. В следующий раз сделаю.
Почему отваливается сетка?
Последний раз редактировалось SlavikP; 24.11.2021 в 03:56.
1. Уточните заводской номер контроллера.
2. Можно попробовать обновить прошивку - есть вероятность, что это решит проблему:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...3xx/PLC323.zip
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
прошивка длится более часа. На этапе (42)+ все похоже замерло.
вот, что пишет прошивальщик в конце лога:
оставлю на ночь, как естьU-Boot 2010.03 (сен 07 2016 - 10:00:33) (OWEN-20160907-4623)
I2C: ready
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
No ethernet found.
... done
Protected 3 sectors
MMC: atmel-mci: 0
Net: AT91 EMAC
. 2![]()
Последний раз редактировалось SlavikP; 24.11.2021 в 10:49.
Добрый день, тоже зависала прошивка на этом месте. Нашел решение: Настроил на ноутбуке сетевую карту адрес 10.0.6.2 маска 255.255.255.0
после запуска программы прошивки установил следующие параметры связиПрошивка.png. Следовал всем подсказкам программы. Далее прошивка дошла до конца без остановок.
Судя по всему - прошивка успешно завершилась, контроллер перезагрузился.
Лога дальше нет, так как, видимо, после перепрошивки режим консоли для этого порта был отключен.
Нет, "градусник" процесса прошивки прошел менее трети пути.
Прошивальщик простоял ночь.
после перезагрузки RELEASE говорит OWEN-20150326-3947, т.е. версия не поменялась, прошивка не прошла?
Последний раз редактировалось SlavikP; 25.11.2021 в 02:59.
Да, версия не поменялась.
Попробуйте обновить прошивку с SD-карты.
