Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК323-ТЛ и СМС
    По умолчанию ПЛК323-ТЛ и СМС
    Добрый день! Приобрели контроллер ОВЕН ПЛК323-ТЛ.
    На данный момент стоит задача при изменении состояния входов (замыкание/размыкание) отправлять определенный текст СМС на указанный номер.
    EnLogic установлен, внутренний протокол добавили. Функциональных блоков подходящих под нашу задачу не видим.
    В какую сторону смотреть и где почитать???
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте, GSM модуль в ПЛК-323.ТЛ является каналом связи верхнего уровня с контроллером и он не отправляет СМС, этим занимается программное обеспечение, в данном случае Телемеханика ЛАЙТ, нужно подключить модем к ПК, на котором установлено программное обеспечение, и осуществить настройку в модуле Телемеханики "Алармы" - правка\настройка смс 2017-07-26_161352.png
    Контроллер будет установлен на удаленном объекте, без привязки к телемеханика ЛАЙТ. В дальнейшем заказчик планирует расширение задач, выполняемых контроллером, чем и обусловлен выбор. Я правильно понимаю, что посредством данного контроллера данную задачу выполнить невозможно?
    Дайте совет, как организовать указанную задачу на оборудовании ОВЕН.
    Последний раз редактировалось SlavaZ; 26.07.2017 в 17:01.
  1. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 06:38
  2. МДВВ к ПЛК323
    от Lacrimosa в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 13:34
  3. CSD режим на ПЛК323
    от MrNobody в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:45
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15
