Показано с 1 по 10 из 21
Тема: проблемы с ПЛК323.cs.web
    По умолчанию проблемы с ПЛК323.cs.web
    Делаю проект на данном контроллере. Сразу проблемы:
    1. из коробки в нем стоит часовой пояс GMT+0, и не нашел никакой возможности его поменять.
    Соответственно все журналы врут с отображением времени.
    Как поменять часовой пояс в данном контроллере?
    2. Почему то иногда в ПЛК отваливается Ethernet. Программа исполняется, обмен по 485 идет, DI, DO отрабатывают, а пинга нет, кодесис перестает подключаться по сети. В логах ничего особого нет. Помогает передернуть питание, но это не наш метод.
    Когда то давно были сходные проблемы с сетью, техподдержка сказала, что "умничает" встроенный в линукс файервол. Что то в нем подкрутили и проблема ушла. Могли ли введенные изменения отвалиться?
    3. Где посмотреть версию прошивки? Журнал пишет про 3.5.0.40 Aug 10 2012. Таргет использую 3.5.3.40
    Последний раз редактировалось SlavikP; 16.11.2021 в 09:13.
    Работа не волк, а work.
    27.01.2015
    14,013
    1. Попробуйте через CODESYS
    Библиотека SysTimeRtc, функция SysTimeRtcSetTimezone
    2. Можно попробовать отключить повторно: /etc/rc.fw stop
    3. https://owen.ru/product/plk323/faq, п. 3
    Ага, кое что яснее становится.
    Версия "OWEN-20150326-3947 plc323web".
    команду остановки фаервола выполнил, понаблюдаем 2..3 дня теперь. Как я понимаю, при перезагрузке ПЛК по питанию фаервол снова поднимется?
    27.01.2015
    14,013
    Насколько я помню - да.
    Можно автоматически выполнять при старте ПЛК через библиотеку CmpSysExec.
    Подключил SysTimeRtc.
    Zone:TimezoneInformation;
    Zone.szStandardName:='UTC+10';
    Zone.szDaylightName:='UTC+10';
    SysTimeRtcSetTimezone(pTimezone:=Zone);
    а дальше - странное.
    Контроллер сам с собой не придет к единому мнению.
    В журнале ПЛК время осталось неправильное.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 16.11.2021 в 09:56.
    Обратил внимание, что функция SysTimeRtcSetTimezone возвращает 24 (16#18).
    Правильно ли я понимаю, что это "Functionality NOT supported", т.е. облом?
    27.01.2015
    14,013
    Да, значит, с библиотекой облом.
    Я уточню, как сделать это через консоль.
    27.01.2015
    14,013
    Попробуйте так:
    ls /usr/share/zoneinfo (посмотреть список доступных часовых поясов)
    Установка часового пояса:
    ln -sf /usr/share/zoneinfo/*часовой пояс* /etc/timezone
    ln -sf /usr/share/zoneinfo/*часовой пояс* /etc/localtime
    Проверить, что установилось:
    date (вывод будет примерно такой: Tue Nov 16 12:21:09 +03 2021)
    BusyBox v1.19.3 (2015-01-30 13:31:52 MSK) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    /mnt/ufs/root # ls /usr/share/zoneinfo
    ls: /usr/share/zoneinfo: No such file or directory
    udhcpc usb_modeswitch
    /mnt/ufs/root #
    Индейская национальная изба "Фиг-Вам".
    Сегодня попробую посмотреть что творится в консоли ПЛК в момент пропадания Eth.
    27.01.2015
    14,013
    Оперативно уточнить этот вопрос пока не получается (прибор давно снят с производства, сложно быстро выяснить точные ответы на специфические вопросы), но предварительно - вполне вероятно, что на ПЛК3хх вообще не была поддержана работа с часовыми поясами.
  1. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 06:38
  2. ПЛК323 проблемы с Ethernet
    от Gardo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 16:19
  3. ПЛК323-ТЛ и СМС
    от SlavaZ в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:20
  4. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:36
  5. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15
