Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Технический электросчётчик в ПЛК150?
    13,611
    ego_sum так вы написали что у вас датчики напряжения Если датчик тока с выходом 0-10В и напряжение принять как константу 230В то можно. Мощность = Ток*Напряжение. Какждые 0,5с производите измерения и делите на количество секунд в часе * на количество измерений за секунду.
    То есть в часе 3600 сек. если измеряете два раза в секунду, то 7200 и так далее. Получаете квт/ч и каждое измерение это суммируете.
    Но надо перегонять в DWORD целую и дробную части и как-то выводить. Так как LREAL в ПЛК150 нет, вы не долго насчитаете...
    Если просто, при измерении два раза в секунду
    1-е измерение 0.0 сек - ток*напряжение/7200 - сохранили
    2-е измерение 0.5 сек - ток*напряжение/7200 - прибавили к сохраненному
    и так далее
    Последний раз редактировалось melky; 09.11.2021 в 11:42.
    Вот это мне и нужно. Программно в фбд не пойму как исполнить
    13,611
    ego_sum так как у вас датчики тока, то они меряют постоянно, значит вам надо отсекать значения по времени. Иначе никак.
    То есть таймер + передача значения через EN(ENO) вход.
    13,611
    Валенок И? даже если он пойдет по пути вычисления от регулирования, чтобы перевести в квт/ч у нас в любом случае есть параметр ВРЕМЯ.
    Нельзя в каждом цикле брать и сохранять данные расчета. Нет, можно, но для этого придется делить не на 7200 (в случае расчета два раза в секунду) а в ххххх вычисляя время цикла и приводя это значение в соответствие. Но так как у автора нет значения напряжения, то есть расчеты в принципе своем эфимерны, то просто пару раз в секунду было бы достаточно.
    На примере может кто-нибудь показать. Простенькую схему из блоков. Или здесь лучше использовать другой язык?
    13,611
    PROGRAM Kwt_hours
    VAR
    kwt_corr: BOOL;
    rt1: R_TRIG;
    kwt_h: REAL;
    kwt_start: REAL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    kwt_summ: REAL;
    END_VAR
    rt1(CLK:=kwt_corr , Q=> );
    IF rt1.Q THEN
    kwt_summ:=kwt_start;
    kwt_start:=0;
    END_IF
    kwt_h:=active/7200/1000;
    kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;
    В квадратиках нет, вот в виде программы.
    В основной программе просто вызывалось в цикле
    Kwt_hours.kwt_summ -------- тут я блок округления до 2-х знаков ставил -------- kwt (а это в основной программе ретейн переменная)
    Опрос был два раза в секунду, деление на 1000 это приведение к кВт-ам
    з.ы. может костыльно, но работало и соответствовало счетчику на улице, пока REAL не переполнился
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от ego_sum Посмотреть сообщение
    Только не предлагайте покупать электросчётчик, пожалуйста. Электросчётчик есть, который считает по общей нагрузке. А мне необходимо видеть затраты на отдельную установку, которой управляет ПЛК150. Датчики на каждой фазе есть.
    Счетчик до 5А на фазу стоит 3000-5000 руб. Трансформаторы тока - от потребления, но не более 20 000, на вашу установку. Протокол обмена с меркурием, у овена есть.
    Мне интересно, во сколько ваш работодатель ценит ваше время, что вы с 24.09 до 11.11 не решили проблему? Которая была бы решена покупкой счетчика и трансформаторов, моментально.
    Ставите счетчик на установку, и опрашиваете контроллером или штатным пультом.
  1. Технический учет электроэнергии
    от grignikolaj в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 22:03
  2. Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:22
  3. ПЛК150!
    от Broka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 19:21
  4. электросчётчик ...?
    от K.I.V. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:11
  5. технический учет газа
    от Decl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 22:20
