Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Привязкка к току 4-20мА физичиской величины (давления)
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Пересмотрел все страницы форума но примера не обнаружил, значит решение простое но как выполнить его не знаю (например на языке CFC). Аналоговым модулем меряю ток 4-20мА, как его привязать (например) к давлению 0-10Атмосфер чтобы потом отправитьт на панель оператора СП310?
    Для понимания - гуглить "масштабирование сигнала", "нормализация сигнала"
    9,972
    Мужики, я и не претендую на многое, вы не представляете как тут у нас все не просто, руководство стремится сэкономить, одну 50 тонную печь купили комплектом, вторую только на половину, управление собираю сам, в другом подраздилении пульт для стенда сам, и.т.д и все это и многое другое паралельно движется..
    Странно слышать, что отсутствие элементарных знаний в области математики(уровня начальной школы), как-то(чем-то) может помочь или является преимуществом, мне кажется всё с точностью до наоборот! Это и к вашему руководству относится!
  1. ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
    от mexanika23 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 15:08
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. ФБ пересчета величины в проценты
    от Infosib в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  4. Архивирование измеряемой величины
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 07:11
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
