Показано с 11 по 20 из 20
Тема: питание ПМ-210-24 от трансформатора 12 В
    Ну, если учесть минимально допустимое напряжение в сети, то где-то так.
    Если электроника питается стабилизированным напряжением 5 вольт, то в принципе потянет. но всё зависит от качества сети, при малейших просадках могут быть сбои.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Barbus Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы. На следующей неделе попробую раздобыть осциллограф (хоть вспомню, что это такое, двадцать лет не было нужды) и проверю. Интересно было бы ещё услышать представителей производителя.
    Должен работать от блока 12В
    Собственно это указано в РЭ на прибор, в таблице технических характеристик:
    ПМ210–24
    Напряжение питания 10…48 В (номинальное 24 В)
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    ПМ210–24
    Автор темы запитал ПМ210–24 не от БП на 12 В, а от трансформатора на 12 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 15:34.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Значит надо два таких трасформатора и их вторички соединить последовательно.
    Это выйдет дороже блока питания на 24 вольта.
    Т.к. на выходе ИП прибор работает от стабилизированных 4В с допуском понижения до 3.5В - работать будет.
    Микросхема сможет выжать требуемую мощность за счёт входного конденсатора.
    Но, по факту, прибор работает на граничном нижнем значении.
    P.S. SK310B - супрессор для защиты от всплесков на входе, VD1 - диод для защиты от переполюсовки.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Как я понял, у автора вопроса этих трасформаторов - как грязи.
    Я имел в виду, если к каждому второй приобретать.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вообще-то из двух диодов и двух конденсаторов можно собрать умножитель напряжения, если религия позволяет ставить самоделку.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Получается: по факту железяка работает стабильно, с точки зрения разработчиков, такое включение не является совсем уж криминальным, понятно, что это на свой страх и риск. Будем подключать по мере необходимости и приглядывать за ними повнимательнее.
  1. ТРМ138 Охлаждение трансформатора
    от Paul125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 13:40
  2. сигнал трансформатора тока
    от service в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:37
  3. овен пкп1 без трансформатора тока
    от plotny в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:06
  4. помехи трм1 при работе высоковольтного трансформатора
    от Андрей Савкин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:30
  5. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
