Показано с 11 по 17 из 17
Тема: 4 компрессора на ПР200
    Цитата Сообщение от Charli18 Посмотреть сообщение
    все верно алгоритм простой, макросы пока не могу найти подходящие, особенно если запустить - запускается компрессор с наименьшей наработкой
    Да посмотрите Вы этот сайт!!!
    У ОВЕНа есть нечто необходимое Вам - КХУ1
    Или есть такое желание запрограммировать самому.
    9,970
    Как таймер наработки и мой подойдёт, здесь выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    На сайте типовые решения для сборки из узлов. Но когда уже есть система, ранее работающая, но требующая замены контроллера - тут это не работает.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вообще-то алгоритм работы нужно сделать так, чтобы он разруливал любые ситуации
    Согласен, но он разруливает.
    , например запускаете новую установку(или сбросили наработку после замены одного из компрессоров), у всех наработка "0",
    Если воздействие требует только одного компрессора, то будет запущен первый. Программа выполняется в цикле, если ей хватит одного, будет запущен 1. Если необходимо больше, то оба.
    надо запустить один компрессор, любым способом, сделать приоритетность или с помощью ГСЧ, но алгоритм должен как-то разрешить эту ситуацию.
    Само выполнение инструкций программы подряд, а не в разнобой, всегда, при равном значении моточасов запустит первый. Но если моточасы равные, какая разница, какой запускать? При следующем запуске моточасы 100% будут отличаться.
    И да, моточасы имеют не только целые значения.
    По-вашему, я так понимаю, он должен в ступор впадать?
    Исходя из вашего предположения, как мне показалось, тут не ступор, а если моточасы именно в целых моточасах считать, то при кратковременной работе, будет работать только один компрессор. А не ступор.
    Но если один компрессор будет работать чаще другого (если допустили такую ошибку и моточасы считаем только целыми часами), то первый компрессор выйдет "на сервис", и будет исключен из очереди, по "ошибке".
    9,970
    Ротацию сделайте, например каждые сутки(период сами подберёте, какой сочтёте нужным), если такое возможно, т. е. долгое время нет команд на включение отключение, я же не знаю всех ваших нюансов!
    Здесь были примеры с ротацией:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Ратация по суткам. Авария на "рабочей" машине включает "дежурную" следующая за рабочей(1->2->3->4->1->2->3->4 и тд и тп). Если не хватает температуры то запускаем все установки и по мере роста температуры выключаем лишним но оставляем в работе "рабочую установку на сегодня".
    Здравствуйте, надо компрессоры включать либо в паралель, либо по очереди как бегущие огни. на сравнение по времени они работают как бегущие огни, заморочек много, а так схема простая
  1. настройка события (Авария компрессора)
    от Евген22 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 10:25
  2. Реализация счетчика наработки компрессора
    от kirilenko@zhemchuzhina-kryma.com в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 15:45
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
