Показано с 11 по 14 из 14
Тема: RETAIN переменные в ПЛК 73
    Счётчик чтоль сделать RETAIN?
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Объявить счётчик как RETAIN? =)
    В чём задумка проекта? Если не надо, чтобы счётчик сохранялся, то можно сделать какую-то булеву переменную, которая ставится в TRUE после запуска ПЛК и разрешает запись инфы в переменную RETAIN.
    Да задумка проста, когда есть на входе ПЛК в течении 2 минут =1, то начинаются считаться минуты, прибавляются по 1 минуте. И накапливаются в этих переменных. Просто бывает так, что пропадает питание, а посчитанное хотелось бы сохранить вот и всё =)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Var
    Tmr_1m :TON;
    End_var
    Var Retain
    time_open1 : DINT;
    End_var
    Tmr_1m(In:=not Tmr_1m.Q, Pt:=t#1m);
    if Tmr_1m.Q then
    time_open1:=time_open1+1;
    end_if;
    Как на этом CFC даже думать не желаю. Вы с курсов Овен свалились, судя по CFC и именованиям переменных с маленькой буквы...
    Спасибо всем откликнувшимся. В вопросе разобрался.
  1. ПЛК 110-60 и RETAIN переменные
    от Dima184k в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 21:38
  2. Retain переменные
    от vendor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 18:33
  3. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  4. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
