Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Энергонезависимость универсального счетчика CTN
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    По умолчанию Энергонезависимость универсального счетчика CTN
    Коллеги, добрый день.
    Энергонезависимость универсального счетчика CTN прекрасно работает в режиме прямого счета.
    А как быть с обратным счетом?
    Ведь значение точки обратного счета N (уставка) записывается в счетчик только по импульсу на его входе R.
    После выключения/включения питания для запуска счета в обратном направлении снова надо записать значение уставки, подав импульс на вход R, но оно должно быть
    равно уже не началу отсчета, а выходному значению на момент выключения питания. Но промежуточное состояние счетчика в режиме обратного счета не сохраняется.
    Как быть?
    Последний раз редактировалось Borserg; 21.06.2021 в 13:10.
  1. Энергонезависимость переменной
    от curbat в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 20:28
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  4. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:29
