Показано с 11 по 20 из 25
Тема: МВ110 и сигнал 0-10В
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Ошибку нельзя игнорировать, если такая фигня появилась - АЦП будет нелинейно завышать во всем диапазоне. Наличие такой подтяжки легко проверить - на включенном модуле и неподключенном потенциальном входе измерить цифровиком напряжение на нем.
    Мне обратная связь нужна только для проверки работоспособности клапана.
    Купите не ОВЕНовский модуль именно на 0..10В - будет вам счастье.
    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Вопрос в догонку. Проектанты заложили клапана 0...10В и модули mv110-224.8a. Поставили делитель 910/8,2к. Все вроде заработало, но клапана на 10В выдают максимум 0,5мА и 7..8 вольтах выхода дальше не тянут. Поменяли на 2,2к/20к. Клапана стали выдавать полные 10В, но модуль при напряжении > 6В периодически выдает ошибку обрыв датчика F00D. Причем это на 4 модулях с 5 клапанов. Что за беда? Как так обрыв? У АЦП сопротивление мегаомное должно быть. Что делать?
    Сделай так и никакого обрыва датчика не будет.
    • Тип файла: png s.png (1.7 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось IVM; 27.06.2021 в 13:01.
    Какой тип транзистора? И сколько вольт, как вы думаете, получите после него?
    Любой маломощный MOSFET транзистор с каналом n типа. На выходе истокового повторителя получится ровно столько сколько на затворе.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.06.2021 в 11:21.
    Есть такой параметр - напряжение отсечки...
    2N7002 достаточно маломощный?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.06.2021 в 11:32.
    А при чем тут схема с общим истоком ?
    Какая разница, какая схема, если по ВАХ видно, что транзистор начинает отпираться при напряжении больше 2,5 вольт.
    Тогда надо ставить биполярный транзистор, а в конфигураторе модуля аналогового ввода сдвинуть характеристику вверх на 0,6 В.
  1. Как имитировать сигнал 4..20 мА
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 07:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2017, 09:20
  3. СПК 107 + МВ110-224.16Д и короткий импульсный сигнал.
    от Дмитрий Александрович в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 22:44
  4. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  5. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17
