Показано с 11 по 20 из 37
Тема: 2ТРМ1 регулирование управление вентилятором по разности температур
    Нашёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D1%8B
    В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью
    При 47% влажности температура точки росы будет 10,6 градусов, а температура поверхности стен - 10,0 градусов. Значит на стенах будет оседать конденсат.
    Там и воздух и стенки будут одной температуры.
    Т.е. в "подвал нужно подавать подогретый воздух, который не успеет остыть до температуры стен и поверхностей. Тогда будет происходить прогрев стен и их температура превысит точку росы. Т.е. произойдёт осушка "подвала". Нужно только регулярно держать "подвал" сухим.
    Или не так?
    keysansa, спасибо. На примерах с числами легче ориентироваться, чем на обычных терминах.
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.05.2021 в 19:19.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Не приводите ссылки из вики на СНИП. Приводите ссылки из самого СНИП, предварительно его почитав.
    Абсолютно разные значения в зависимости от утепления стены.
    Так, но не совсем ) Простое перемешивание воздуха сдвинет точку росы.
    Или не так?
    Я не могу сказать, что это точная формула. Но она работает. Если условия изменяются, добавляем коррекцию в точку росы, которая рассчитывается по этой формуле, в градусах, соответственно, + или - 1-2 градуса.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Может быть, и не превысит. Нужно просчитывать весь "пирог"...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    +17 градусов
    47% влажность
    Температура точки росы +5,6 ?
    17 - 47 - 5,6 ?
    17 - 65 - 10,4 ?
    Последний раз редактировалось Stentor; 12.05.2021 в 19:21.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Если температура стенки гаража 10 градусов, то конденсат не будет выпадать.
    В условии:
    В "подвале" температура пусть будет +10 градусов.
    а не стенки.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    17 - 47 - 5,6 ?
    17 - 65 - 10,4 ?
    Все верно, больше содержание влаги в воздухе, выше Т точки росы.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Почему? Давайте сразу на примере.
    Вот прямо сейчас у меня на улице (вчера шёл ливень, сегодня пасмурно):
    +17 градусов
    47% влажность
    Выпадет ли конденсат из уличного воздуха?
    Почему? Только в числах, что точка росы при температуре такая, при охлаждении уличного воздуха о стены "подвала" до +10 градусов влажность станет столько процентов, по таблице из справочника начнётся выпадение 19% влаги из этого воздуха, что приведёт к плёнке конденсата на поверхностях и т.д.
    Я - неграмотный, поэтому спрашиваю доказательства в виде расчётов.
    точка росы у вас 5,6 градусов.
    https://planetcalc.ru/248/
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вы пользуетесь формулой, приведенной на этом сайте?
    Которая взята из википедии, по уверениям на этом сайте.
    При этом, упрощенная формула не приводится, а ввод для расчета, как раз похож на ту самую упрощенную формулу.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    и? Она считает неправильно?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А вы проверяли?
  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 07:02
  2. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 08:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
