Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Использование Owen Cloud БЕЗ шлюзов ПE210
    13,512
    с Пушами не подскажу. Показывать десятки параметров и графики много Scada умеют через WEB. Как минимум две знаю. pult-online и RapidScada которые работают на Linux. А, еще ессно openScada но она значительно тяжелее в понимании. Первая из указанных платная изначально, не знаю как по цене, насколько критично и понимает только Modbus, вторая с бесплатным ядром и платными модулями типа Телеграм и отправки email или SMS. Пушей нет, только если добавите. Зато большой набор возможностей в плане разработки своего функционала. Вторую можно зашлюзовать в Овен облако по Modbus, но что-то не помню у Овен шлюзов под Modbus TCP, вроде все RTU-шные.
    Да, кстати есть MQTT, то есть и Scada будет собирать данные и клиентов прицепить можно и возможно даже управлять через mqtt но сам пока не пробовал.
    Хм.. пуш уведомления генерирует программа, работающая под андройдом (и то её разрешения нужно на это давать). Просто Web-страничка из браузера, насколько я понимаю, уведомления на смартфоне не создаст. Да, шлюзы у Овен только RTU, ошибся.
    Вообщем, спасибо всем.
    13,512
    westwind уведомление можно ведь через Telegram bot сделать, такое не только у RapidScada видел, еще у кого-то было. Только раньше проблема была, когда он в блокировке был, потом вроде устранили.
    Ну или делать приложение и доступ к Scada по API.
  1. Помогите новичку разобраться с Owen Cloud.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 21:48
  2. запись из Телемеханика ЛАЙТ+OWEN CLOUD в прибор
    от kmk в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 11:49
  3. Owen Cloud ошибка 9
    от Max231 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 11:31
  4. СП307 и ОВЕН CLOUD
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 11:26
  5. Насчёт Owen Cloud
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 14:19
