Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Owen Cloud ошибка 9
    По умолчанию Owen Cloud ошибка 9
    Здравствуйте уважаемые коллеги!!!При прописывании очередных адресов Modbus частотного преобразователя kippribor в овен клауд вылезла ошибка "9". Подскажите пожалуйста что за ошибка "9"в Овен клауд!!!Шлюз использую Пм 210ПЧ Kippribor ПС-5 в OwenCloud.pdf Фото прилагаю
    Последний раз редактировалось Max231; 24.01.2020 в 10:58.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    В стандарте Modbus такой ошибки не предусмотрено.
    Скорее всего это ошибка заложенная производителем вашего оборудования.
    Попробуйте поискать в их документации.
    Коды ошибок стандарта Modbus можно увидеть в этом документе, на станице 48
    http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    27.01.2015
    13,950
    В РЭ на Kippribor указано, что поддерживается до 6 параметров с последовательными адресами в запросе:
    У вас в облако добавлено 7 таких параметров (d-00...d-06).
    Поэтому нужно снять галочку Разрешить пакетное чтение в настройках шлюза - это должно решить проблему.
    Спасибо буду пробовать!!!
    Спасибо за ответ галочка у меня не стоит!!!
    27.01.2015
    13,950
    Тогда стоит подключить ПЧВ к ПК и опросить его каким-то ПО (например, OPC-cервером), в котором будут видны логи обмена.
    В OPC нужно будет добавить все те переменные, которые у вас добавлены сейчас в OwenCloud.
    Это позволить определить, на каком этапе возникает проблема - на уровне шлюза или особенностей работы устройства.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. СПК107 и шлюз ПМ210
    от WELL в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 08:12
  3. Ошибка при работе с серверомOwenCloud у ПМ210
    от Чили-Рома в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 13:05
  4. Шлюз ПМ210+MК110-224.8Д.4Р мониторинг состояния входных контактов
    от Олег Викторович Богомазов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 12:59
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
