Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Датчик ПД100И-ДВ.....
    Цитата Сообщение от Михаил220280 Посмотреть сообщение
    У датчика ПД100И-ДВ 0.00025-811 какой диапазон измерения давления? 0.00025 МПа это максимальный вакуум или у этих датчиков максимальный вакуум это абсолютный ноль?
    Вот есть руководство по эксплуатации, в технических характеристиках таблицы 2.1 указаны нижние пределы измерения датчиков.
    https://owen.ru/uploads/152/re_pd100i_2874.pdf
    Думаю в вашем случае это похоже на тягомер т.е. указан диапазон от минус 0.00025 МПа до 0 МПа избыточного давления(избыточное давление это мое предположение). Есть диапазон по верху -0,1МПа у этой модели. Руководство если честно написано двойственно - нужно самому догадываться...
    Для датчиков ДВ в таблице наименьший ПИ указано 0, а верхний ПИ указан со знаком минус. Как это понять?
    0 это в столбике НПИ (Нижний предел измерения). Это имеется ввиду 4мА начало измерения.
    Для ДИ, ДВ и ДГ 0 = текущая атмосфера.
    Для ДА 0 = абсолютный ноль
    ВПИ для ДВ минус, т.к. давление относительно текущей атмосферы уменьшается.
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru
    Всё ясно теперь. Спасибо большое.
    Для ДВ0,00025:
    4мА = текущая атмосфера
    20мА = -250Па.
    Для наглядности:
    Последний раз редактировалось Филимонов Сергей; 23.03.2021 в 13:07.
    С уважением,
    Для ДВ0,00025:
    20мА = 250Па.
    Для наглядности:
    С датчиками ДВ сейчас всё стало ясно. Спасибо.
    ПД100-ДА есть предел верхний в 0.1МПа думаю должен вам подойти по пределу в (0..1)бар абсолютного давления.
    Спасибо. Должен подойти. Только не совсем понятно для чего тогда вакуумные датчики если этот спокойно измеряет абсолютное давление от 0 до 0.1 МПа?
    9,848
    Датчик абсолютного значения давления измеряет абсолютное значение давления(давление относительно абсолютного вакуума), вакуумметрическое давление - это давление относительно атмосферного в меньшую сторону(до абсолютного вакуума), короче, это разные типы давлений, неплохо бы определится что вам надо!
    Задача состоит в том что бы поддерживать определённый вакуум в рессивере. Например один из режимов от 80 до 200 милибар абсолютного давления.
    Самый глубокий вакуум можно измерить датчиком ПД100И-ДВ0,00025-871-1,5?
  1. МВ110.8A и ПД100И
    от Лесурмыг в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:57
  2. Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    от Shera_Best в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 11:01
  3. Преобразователь давления ПД100И
    от WFBC в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 14:38
