Показано с 11 по 20 из 25
Тема: использование выходов F1 и F2 в качестве дискретных с заменой на реле
    А ПР у вас какое, "200"?
    Вместо модулей расширение напрашивается второе ПР, мне так видится!
    второе пр дорого.
    будем делать из светодиодов
    Вы не заняты по работе весь день?
    Просто сравните зарплату на время такой вот штучной модификации и стоимость нового устройства.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    ALEX_099
    можно ли вместо светодиода повесить транзистор и нагрузить его катушкой реле
    Лучше оптрон. Если нет желания возиться с самоделками, то в качестве оптрона можно использовать маломощные ТТР с дискретным управлением 5В.
    12,158
    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    36 кнопок матрицей 6*6, у 12 есть лампы двух цветов. вот уже 18 входов нет..... и еще надо 4 аналоговых выхода поэтому стоит при 24.1 и24.3 поэтому два дискретных не поставить.
    Может тогда такую клаву 2*139,41 руб. 5%OFF | Модуль входной клавиатуры Modbus, PLC клавиатура RS485, цифровая Входная промышленная клавиатура
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 26.01.2021 в 15:49.
    Просто интересно что это за пульт управления будет а главное для чего?
    это вопрос к моем работодателю и то на чем они хотят экономить..... тут почему то считают что проще идешевле чтоб ясделал так чем 8 тыр за пр заплатить.
    9,874
    Так напишите подробно, что у вас за установка такая и что к чему, наверняка помогут оптимизировать!
    И боюсь стоимость одного ПР составляет ничтожную долю от стоимости всей установки, я к тому, что одним ПР больше-меньше, никакой роли не сыграет! Вот спалите ПР при переделке и получится дороже и хуже!
    И с математикой надо дружить, ПР200 раза в полтора дешевле двух модулей расширения что Вы применяете, а если еще пару тысяч набросить, вместо них можно и ПР102 взять, там входов-выходов немерено, не будете знать куда их девать(где задействовать), короче, вариантов масса, незачем рогом упираться в первый попавшийся, он может быть не лучшим!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Мне кажется работодатель не должен влиять на разовую разработку по цене . У Вас же не серийная продукция . ?????
    Я смотрел Вашу тему https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post321683
    Поэтому не стоит влазить Вам в железо ПР200 . Это дружественный совет
    Как раз под задачу ТС, если ничего другого нельзя применить, то как вариант:
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    что ж не так в моей теме? ПР я там просто поменял все работает до сих пор. видимо брак заводской. Реле я благополучно добавил, все работает.
    Последний раз редактировалось ALEX_099; 01.02.2021 в 08:43.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  2. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 16:53
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:52
  5. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
